  • Шкаф управления печью
    Шкаф управления печью (ШУП) предназначен для работы с электрическими печами в различных отраслях промышленности, например, в стекольной или производстве строительных материалов и мебели.
    В качестве примера рассмотрим состав шкафа управления печью, предназначенной для термообработки столешниц из искусственного камня:
    • терморегулятор ТРМ251, на котором можно задавать скорость нагрева и выдержку изделий по времени;
    • трехфазное твердотельное реле, через которое ТРМ251 непосредственно управляет нагревом печи;
    • контактор и промежуточное реле, предназначенные для аварийного отключения печи в случае ее перегрева или выхода из строя датчика.
    Такая система обеспечивает бесшумное поддержание температуры с точностью +/- 1°C.
    Вместо ТРМ251 можно выбрать ТРМ500, 2ТРМ1, ТРМ138 и др.
    Возможен удаленный мониторинг и управление печью с помощью OwenCloud.
    Компоненты шкафа подбираются под конкретную задачу и конкретную печь.
    Мы также можем изготовить шкафы для трехфазных и однофазных печей любой мощности с любыми приборами ОВЕН.
    Компания: Частное лицо
    Почтовый адрес: Москва
    Контактное лицо: Сидорцев Алексей
    Телефон: +7 (926) 727-99-28
    E-mail: et101@yandex.ru
    Сайт: https://www.instagram.com/master_owen.msk/
