  • Автоматизация газовой блочно-модульной котельной в Краснодарском крае
    В городе Горячий Ключ Краснодарского края компания «Лаборатория современных инженерных систем» автоматизировала на базе оборудования ОВЕН газовую блочно-модульную котельную (БМК). Котельная обеспечивает отоплением и горячей водой подключенные к теплоснабжающей организации «МирЭнергосервис» объекты теплопотребления.
    В рамках проекта необходимо было выполнить полный цикл работ, начиная с проектирования и изготовления, заканчивая автоматизацией и вводом в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной мощностью 240 кВт.
    Котельная должна работать без присутствия обслуживающего персонала в автоматизированном режиме, поддерживать заданные параметры теплоснабжения, управлять основным и вспомогательным оборудованием, обеспечивать защиту котельной при аварийных ситуациях и передачу основных параметров на диспетчерский пункт
    Блочно-модульная котельная оснащена двумя водогрейными газовыми котлами Rossen RSA120 мощностью 120 кВт каждый, двумя котловыми и двумя сетевыми насосами. Установленная мощность котельной 240 кВт.
    Для управления оборудованием котельной была выбрана линейка контроллеров ОВЕН КТР-121: КТР-121.01.10, КТР-121.02.41 и КТР-121.03.20.
    КТР-121.01.10 обеспечивает управление котлами. Автоматика котла контролирует следующие аварийные параметры:
    • отсутствие тяги;
    • повышение температуры теплоносителя;
    • понижение давления газа;
    • погасание пламени горелки;
    • отключение электроэнергии.
    По термосопротивлениям ОВЕН ДТС035М, установленным на подающих трубопроводах котлов, осуществляется контроль поддержания заданной температуры котловой воды.
    КТР-121.02.41 с применением модуля расширения дискретных входов и выходов ПРМ-1 обеспечивает управление каскадом котлов. Контроллер поддерживает погодозависимое управление, при котором температура теплоносителя на выходе из котельной регулируется в зависимости от температуры наружного воздуха согласно задаваемому графику теплоснабжения. Датчики температуры ОВЕН ДТС035Л установлены на трубопроводе подающей и обратной теплосети. Снаружи также установлен датчик температуры наружного воздуха. Данные с этих датчиков передаются на контроллер, который в зависимости от получаемых параметров управляет каскадом котлов. Благодаря применению модуля ПРМ-1 контролер также отслеживает все общекотельные аварии, сигналы от систем пожарной безопасности и взлома.
    Контроллер КТР-121.03.20 обеспечивает регулирование температуры в контурах, управляет насосами контура отопления и ГВС. В системе управления котловыми насосами предусмотрена защита по сухому ходу по датчику давления ОВЕН ПД100, в результате чего осуществляется отключение соответствующего котлового насоса.
    Система управления сетевыми насосами отопления реализована по схеме «основной-резервный» с периодической сменой. Наличие воды перед насосами отслеживается с помощью реле сухого хода, при уменьшении давления ниже определенного значения срабатывает защита, и по сигналу от датчика перепада давления контроллер повышает давление исходной водопроводной воды.
    Работа насосов предусмотрена в ручном и автоматическом режимах.
    Так как котельная работает без обслуживающего персонала, то предусмотрена передача основных сигналов по каналу связи в диспетчерский пункт: о загазованности, неисправности оборудования или электропитания, закрытии входного газового клапана, пожаре, проникновении, текущих параметрах температуры, давления и работе всех узлов.
    Работа котельной в автоматическом режиме с диспетчеризацией и информированием эксплуатации об авариях реализована на базе облачного сервиса OwenCloud с применением шлюза ОВЕН ПМ210.
    Котельная работает в автоматическом режиме без постоянного обслуживающего персонала с выводом параметров работы котельной на щит управления с возможностью передачи данных на диспетчерский пульт.
    Михаил Аверьянов, директор ООО «Лаборатория современных инженерных систем»
    Заказчик получил экономичное решение для автоматизации котельной. Выбранное оборудование ОВЕН отлично подходит для реализации подобных задач.
    Компания: ООО "ЛАБОРАТОРИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ"
    Контактное лицо: Михаил
    Телефон: +7 920 907 12 19
    E-mail: ooolsys@yandex.ru
    Сайт: ЛСИС.РФ
    Описание деятельности компании: ООО "ЛАБОРАТОРИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ" специализируется на предоставлении полного цикла от проектирования до ввода в эксплуатацию. Занимается производством котельных, как встроенных, так и блочно-модульного исполнения. Сборка и настройка средств автоматизации котельной.
