  • ПР200 программируемое реле с дисплеем
    Степень защиты корпуса IP20
    Дискретные входы
    Дискретные выходы
    Аналоговые входы
    Аналоговые выходы
    Интерфейс USB Device
    OWEN Logic
    от 12 614,80
    Примеры применения
    ПО, примеры и инструкции
    Проектные решения
    Система управления насосами водозаборного узла на базе оборудования ОВЕН и облачного сервиса OwenCloud
    На базе программируемого реле с дисплеем ОВЕН ПР200 и облачного сервиса OwenCloud реализован проект по автоматизации водозаборного узла Дулевского красочного завода.
    Шкаф управления камерой сушки древесины на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    На базе программируемого реле ОВЕН ПР200 и другого оборудования ОВЕН разработан шкаф автоматики для управления сушкой досок и слэбов.
    Диспетчеризация системы водоснабжения на основе облачного сервиса OwenCloud
    Компания «ИСЭТА» (г. Чебоксары) разработала автоматизированную систему управления насосами второго подъема с диспетчеризацией. В основе системы управления – программируемое реле с дисплеем ОВЕН ПР200 с модулями расширения входов/выходов ОВЕН ПРМ.
    Заявка на бесплатное тестирование прибора ОВЕН ПР200
