    Новости за октябрь 2022
    сентябрь 2022Последние новости
    Система управления насосами водозаборного узла на базе оборудования ОВЕН и облачного сервиса OwenCloud
    26 октября 2022
    На базе программируемого реле с дисплеем ОВЕН ПР200 и облачного сервиса OwenCloud реализован проект по автоматизации водозаборного узла Дулевского красочного завода.
    Водозаборный узел (ВЗУ) представляет из себя комплекс сооружений и оборудования, предназначенного для бесперебойного снабжения водой различных потребителей – поселков, жилых комплексов и промышленных предприятий. ВЗУ Дулевского красочного завода включает в себя два глубинных насоса, наполняющих подземный резервуар, а три насоса второго подъема непрерывно подают воду на завод. Насосы работают попеременно – в четные дни один, в нечетные – другой. 3-й насос – резервный, включается в работу в случае выхода основных насосов из строя.
    Управление включением и чередованием насосов реализовано на программируемом реле ОВЕН ПР200. Для доступа к облачному сервису OwenCloud используются сетевые шлюзы. Предусмотрен ручной и автоматический режимы управления насосами, аварийные оповещения в облачном сервисе OwenCloud.
    Разработчик – ГК "ОВЕН-ЭНЕРГО", г. Псков.
    Продукция
    В реестре Минцифры
    Система управления фильтрационно-вытяжной установкой на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    САУ создана на базе программируемого реле ОВЕН ПР200 и модулей расширения входов/выходов ОВЕН ПРМ.
    Автоматизированная котельная в промышленной зоне на базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК110 [М02]
    Водогрейная котельная, состоящая из трех котлов, оборудована локальной автоматикой и шкафом автоматики общекотельного оборудования.
