    Новости за октябрь 2022
    сентябрь 2022Последние новости
    Диспетчеризация системы водоснабжения на основе облачного сервиса OwenCloud
    11 октября 2022
    Компания «ИСЭТА» (г. Чебоксары) разработала автоматизированную систему управления насосами второго подъема с диспетчеризацией. В основе системы управления – программируемое реле с дисплеем ОВЕН ПР200 с модулями расширения входов/выходов ОВЕН ПРМ.
    Система обеспечивает работу трех насосов второго подъема как в автоматическом, так и в ручном режимах управления. При работе в автоматическом режиме для любого количества насосов шкаф управления обеспечивает необходимые защиты насосов (сухой ход, обрыв фаз, перекос фаз, понижение/повышение напряжения сети и т.п.). Насосы, на которых возникает авария, автоматически выводятся из работы.
    Система диспетчеризации реализована на основе облачного сервиса OwenCloud. Для доступа к сервису OwenCloud применяются сетевые шлюзы ОВЕН ПМ210. Вышедшие из строя насосы автоматически выводятся из работы с сообщением об аварии через push-уведомления облачного сервиса OwenCloud. Диспетчер контролирует параметры системы на своем мобильном устройстве и на компьютере.
    Подробнее
    Продукция
    В реестре Минцифры
    Получены декларации и сертификаты соответствия требованиям регламента Таможенного союза
    Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» получена на источники питания с резервированием ОВЕН ИБП60К-24.
    Макет системы впрыска топлива на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    Для тестирования и отладки системы был разработан макет на базе программируемого реле с дисплеем ОВЕН ПР200.
