  • Линейка сенсорных панельных контроллеров ОВЕН СПК210
    Сенсорный панельный контроллер (СПК) совмещает в себе функции программируемого логического контроллера (ПЛК) с панелью оператора (HMI). Панельный контроллер позволяет решать многие задачи в рамках одного устройства: сбор данных с других приборов системы автоматизации, выполнение пользовательской логики, отображение информации о технологическом процессе, архивирование параметров и их передачу в SCADA-систему или облачный сервис. Новая линейка ОВЕН СПК210 – логическое продолжение линейки контроллеров СПК1хх [М01].
    Основная цель разработки линейки СПК210 – создание новой аппаратной платформы, которая расширяет количество выпускаемых модификаций, а также переход на доступные компоненты.
    Основные отличия СПК210 от СПК1хх [М01]:
    • наличие 4-ядерного процессорного модуля, который увеличивает производительность контроллера и уменьшает время цикла его задач (переход на новый процессор не снизил время отклика экрана СПК на действия пользователя);
    • три интерфейса RS-485, один из которых гальванически изолирован от всех остальных узлов прибора;
    • один интерфейс RS-232;
    • переключаемые интерфейсы USB A и USB B (не могут использоваться одновременно, выбрать активный интерфейс можно в веб-конфигураторе или экранном конфигураторе прибора).
    Таблица. Сравнение технических характеристик СПК210 и СПК1хх [М01]
    Параметр СПК210 СПК1xx [М01]
    Процессор 4 × Cortex-А35 1,2 ГГц 1 × Cortex-A8 600 МГц
    Оперативная память 512 Мб (DDR3)
    Flash-память 4096 Мб (eMMC)
    RETAIN-память 64 Кб (MRAM)
    Интерфейсы
    1 × Ethernet, 3 × RS-485
    1 × RS-232
    1 × USB A / USB B
    1 × SD
    2 × RS-232
    1 × USB A
    1 × USB B, 1 × SD
    Диагональ экрана
    7,0”
    10,2”
    15,6”
    4,3” (старт продаж во втором квартале 26 г.)
    7,0”
    10,2”
    Рабочая температура -10…55 °C 0…60 °C
    Среда программирования CODESYS V3.5 SP17 Patch 3
    Сравнение архитектуры СПК210 и СПК1хх [М01]
    Время отклика интерфейса
    СПК210 обеспечит более плавную и быструю реакцию сенсорного экрана, особенно при сложных графических экранах, анимациях или объемных визуализациях.
    Обработка логики и коммуникаций
    СПК210 лучше выдержит высокочастотные циклы опроса устройств, параллельные соединения (много Modbus/TCP/RTU сессий, облачные клиенты MQTT) и одновременную работу множества задач.
    Запуск и многозадачность
    На СПК210 быстрее загружаются приложения и снижается риск «заморозки» системы при пиковых нагрузках (фоновые задания, логи, архивирование).
    Совместимость СПК210 и СПК1хх [М01]
    Линейки СПК210 и СПК1хх [М01] имеют высокую степень совместимости и заменяемости. Установочные размеры приборов обеих линеек совпадают. Для программирования используется одна и та же версия среды CODESYS V3.5 SP17 Patch 3, для адаптации проекта достаточно изменить в нем таргет-файл, это занимает считанные минуты. Как и в случае с СПК1хх [М01], в комплект поставки СПК210 входит адаптер типа «DB9 – пружинные клеммы», упрощающий подключение линий связи. Адаптер содержит встроенные согласующие резисторы (120 Ом), которые подключаются к интерфейсам RS-485 с помощью DIP-переключателей.
    Документация, примеры, видеоролики и другие обучающие материалы, разработанные для СПК1хх [М01], полностью подходят и для СПК210.
    Новый функционал прошивки СПК210
    Заводская прошивка для СПК210 имеет версию 3.6.0318.1402.
    В составе прошивки реализован новый функционал, отсутствовавший у СПК1хх [М01]:
    • Возможность перехода в режим ожидания, в котором корректно завершается работа системы исполнения CODESYS. Это полезно в тех случаях, когда требуется произвести контролируемое отключение питания контроллера (например, приостановке производственной линии).
    • Режим «прозрачного шлюза» с трансляцией пакетов с заданного TCP-порта контроллера в заданный COM-порт и в обратном направлении. Это позволяет использовать СПК210 в качестве конвертера интерфейсов.
    • Возможность работы с конвертерами интерфейсов MoxaNPort в режиме RealCOM. В этом режиме программист вCODESYS может использовать COM-порты конвертера так, как если бы они являлись встроенными портами контроллера.
    • Синхронизация времени по протоколу NTP по команде из проекта CODESYS.
    Полный список приведен на форуме ОВЕН в теме «СПК: история версий прошивок».
    Развитие линейки СПК210
    В 2026 году планируется завершение формирования линейки выпуском панельного контроллера СПК210-05 с экраном 4,3”.
    В качестве направлений дальнейшего развития рассматриваются расширение сетевых возможностей (два Ethernet-порта), применение проекционно-ёмкостных экранов, а также интеграция исполнительной среды уровня SCADA.
    Будем признательны за обратную связь и предложения по функциональности, которая, по вашему мнению, наиболее востребована в современных панельных контроллерах.
    Пожелания можно оставить, заполнив эту форму.
    Статус и поддержка
    Новые программные возможности будут добавляться исключительно в линейку СПК210.
    Линейка СПК1хх [М01] относится к предыдущему поколению устройств и планируется к поэтапному выводу из производства.
    Дальнейшее сопровождение приборов СПК1хх [М01] будет осуществляться в поддерживающем режиме – исправление только критических ошибок.
    Итоги
    Выбор СПК210 или СПК1хх [М01] зависит от задач и условий эксплуатации.
    СПК210 – лучший выбор для управления средними и большими системами, в которых:
    • визуализация включает сложные HMI‑экраны, анимацию или большой объем графики;
    • требуется высокая частота опроса множества полевых устройств и интенсивная сетевая коммуникация (много соединений Modbus, MQTT, HTTPS и т.п.);
    • планируется масштабирование, одновременная работа множества задач и фоновое архивирование/логирование;
    • критичны высокая отзывчивость для оператора и минимальные задержки при управлении.
    СПК1хх [М01] – остается для уже реализованных проектов как ЗИП или при использовании одновременно двух интерфейсов RS-232.
    Мы сохранили стоимость для 7" и 10" моделей СПК210 на уровне СПК1хх [М01]. При этом существенно улучшили производительность и расширили функционал. Переход на СПК210 – это не просто замена, а разумный апгрейд, который обеспечит устойчивость к росту нагрузки и надежную работу системы в долгосрочной перспективе.
    Реализованные проекты
    СПК210 успешно используется во многих проектах наших партнеров
    Подробнее
    Видеообзор
    Обзор, сравнение и новые возможности
