Блоки питания ОВЕН для датчиков
В автоматизированных системах для питания датчиков используется постоянное напряжение 12, 24, 36 В. Блоки питания преобразуют переменное напряжение из сети и обеспечивают стабилизацию выходного постоянного напряжения.
Компания ОВЕН выпускает одноканальные и многоканальные блоки питания для датчиков.
Требования к блокам питания для датчиков
Датчики в системах автоматизированного контроля и управления применяются для формирования информационного сигнала, характеризующего величину измеряемого технологического параметра или достижения им заданного порогового значения. Сигналы в цифровой или аналоговой форме передаются на контроллер, регулятор, контрольно-измерительные приборы или панель оператора.
Для измерений и выработки сигнала датчикам в большинстве случаев необходим источник питания. Для питания датчиков автоматизированных систем используется постоянное напряжение 12, 24, 36 В. Функция блоков питания заключается в преобразовании переменного напряжения из сети и стабилизации выходного постоянного напряжения, которое подается на подключаемую нагрузку.
К устройствам электропитания для автоматики и ответственного оборудования предъявляют следующие требования:
- Поддержание требуемого значения выходного напряжения с низкой погрешностью. Для обеспечения точности измерений и управления параметрами напряжение, подаваемое на датчики, должно быть стабилизированным. Допустимое отклонение зависит от требований конкретных устройств, обычно оно составляет до 2 % от номинала. В некоторых случаях требуется стабилизация по току.
- Разделение входной и выходной цепи. При повреждениях блока питания возможна передача электроэнергии между цепями. В результате на выходе появляется высокое напряжение, которое выводит из строя подключенные устройства и может быть опасным для человека. Чтобы это исключить, необходимо гальваническое разделение электрических цепей блока питания.
- Наличие защиты. Перегрузки, перенапряжения, короткие замыкания, перегрев могут привести к выходу из строя датчика и самого блока питания. Оборудование должно обеспечивать защиту от ненормальных режимов работы. Кроме того, перенапряжения и импульсные помехи в сети не должны влиять на уровень выходного напряжения. При выходе их величины из диапазона стабилизации должно быть предусмотрено аварийное отключение до восстановления нормальных характеристик.
Представленные требования к блокам питания могут различаться в зависимости от типа и параметров нагрузки, условий измерительной системы.
Одноканальные и многоканальные блоки питания
Количество каналов – одна из важнейших характеристик блоков питания. По этому признаку различают:
- Одноканальные блоки питания.
- Многоканальные блоки питания.
Первые применяются как источники электроэнергии для одиночных датчиков. Многоканальное оборудование применятся для обеспечения питания нескольких устройств.
Пример использования четырехканального блока питания в системе автоматического полива
Пример использования многоканальных устройств в системе автоматического полива представлен на рисунке: блок питания с четырьмя независимыми каналами обеспечивает питание 4-х датчиков, которые применяются для контроля режима температуры и влажности.
Стоимость многоканальных датчиков выше, чем одноканальных, однако их применение в ряде случаев экономически обоснованно. При установке нескольких датчиков в одной измерительной зоне или при относительно близком их расположении выгодно использовать один многоканальный блок питания. Это позволяет не покупать несколько одноканальных блоков питания.
Блок питания для датчиков ОВЕН БП12Б
В начале этого года компания ОВЕН вывела на рынок новый компактный одноканальный блок питания для датчиков БП12Б, который также можно применять для питания стабилизированным напряжением 12 В и 24 В контроллеров, реле, электроники и других устройств, требовательных к качеству и величине напряжения.
Отличительные особенности БП12Б:
- Компактные размеры – ширина корпуса всего 22 мм. Бестрансформаторная электронная схема позволяет существенно уменьшить габариты. Блоки питания выполнены в корпусах с креплением на DIN-рейку.
- Стабильное напряжение на выходе. Устройства поддерживают значение постоянного выходного напряжения при 90...264 В и частоте 47...63 Гц на входе.
- Незначительные потери. Коэффициент полезного действия приборов составляет не меньше 0,85.
- Расширенное климатическое исполнение. Эксплуатация блоков питания возможна при температуре окружающей среды от -40 до +70 ⁰С.
Выходная цепь блока питания защищена от коротких замыканий, перегрузок по току, перегрева и превышения напряжения.
При увеличении тока до 104...116 % от номинального значения его величина автоматически ограничивается, затем прибор переходит в режим «отсечки» с периодическим включением. При этом невозможно выдать ток, превышающий максимальный. Так происходит до устранения причин перегрузки, после чего нормальная работа блока питания восстанавливается.
В комплект поставки БП12Б входит непосредственно сам прибор, руководство по эксплуатации, паспорт и гарантийный талон.
Срок гарантийного обслуживания составляет 2 года со дня продажи, срок эксплуатации не менее 10 лет.
Подробнее о блоках питания для датчиков
