  • Защита вашего оборудования с помощью резервирования питания нагрузки
    Оборудование, используемое в системах связи, автоматизации, телемеханики и диспетчеризации, требует надежной защиты от перебоев в электроснабжении, колебаний напряжения и других аварийных ситуаций.
    Отключение этого оборудования может привести к таким серьезным последствиям, как:
    • нарушение нормального функционирования сложных технологических процессов;
    • прерывание работы систем связи и телекоммуникаций;
    • резкое снижение уровня защиты критически важных и опасных объектов.
    Перерывы в работе оборудования могут вызвать значительные материальные убытки (например, утерю данных или брак продукции), а также представлять угрозу для жизни и здоровья людей (например, аварии на производстве или в опасных зонах). Для обеспечения надежного питания ответственного оборудования используются схемы резервирования источников электроэнергии. Резервирование, в свою очередь, подразумевает увеличение надежности систем за счет дублирования элементов.
    Простейший пример резервирования
    Простейший пример резервирования в системах гарантированного электропитания представлен на рисунке и выглядит следующим образом: для повышения надежности блок питания нагрузки ОВЕН БП120К дублируется аналогичным устройством, при этом оба блока подключены через блок резервирования.
    Схемы резервирования
    Существует два основных типа схем резервирования: последовательные и параллельные.
    Последовательные схемы: блоки питания подключены друг к другу. Первый блок подает стабилизированное напряжение на нагрузку, а второй находится в режиме ожидания. Каждый блок шунтирован байпасной цепью, которая обычно разомкнута. Если основной блок выходит из строя, он переходит в байпас, и на нагрузку подается энергия от второго блока. Однако последовательные схемы используются редко.
    Параллельные схемы: два и более одинаковых блока питания подключены параллельно к общей сети и нагрузке. Нагрузка равномерно распределяется между подключенными источниками. Если один из блоков выходит из строя, оставшиеся устройства продолжают обеспечивать электроснабжение, перераспределяя между собой нагрузку.
    Параллельные схемы также позволяют масштабировать мощность, что необходимо при увеличении нагрузки или потребления энергии. При возрастании энергопотребления параллельно соединенные блоки питания обеспечивают необходимый ток без перегрузки, при этом изначально закладывается избыточная мощность источников.
    Взаимное влияние блоков питания
    В параллельной работе нескольких импульсных блоков питания может возникнуть рассогласование, даже если используются идентичные устройства. Для снижения влияния таких отличий в выходной цепи устанавливаются балластные резисторы или изолирующие диоды.
    Однако наиболее эффективным решением проблемы дисбаланса является использование блока резервирования, который синхронизирует работу блоков питания, осуществляет координацию защиты и обеспечивает стабильное равномерное распределение мощности между устройствами.
    Блоки резервирования ОВЕН БР24А и ОВЕН БР24К
    Российский производитель оборудования для автоматизации ОВЕН предлагает двухканальные блоки резервирования БР24А и БР24К. Эти устройства применяются для:
    • резервирования работы двух ИБП или блоков питания на общую нагрузку;
    • согласования и коррекции работы двух источников стабилизированного напряжения в схемах масштабирования мощности.
    Основные характеристики блоков резервирования:
    1. Две входные линии по 10 А каждая (до 12,5 А в режиме Istat.boost).
    2. Дискретный выход «сухой контакт» для подключения сигнализации.
    3. Светодиодная индикация состояния устройства и каждого канала.
    4. Защита входной цепи автоматическим выключателем, защита выхода от переполюсовки и импульсных перенапряжений.
    5. Монтаж на DIN-рейку.
    6. Возможность эксплуатации при температуре от -40 до +70 °С.
    Блоки БР24А и БР24К легко монтируются. Их размеры (35 мм и 52 мм в ширину соответственно) позволяют устанавливать устройства в стандартные шкафы автоматики. Обслуживание заключается в регулярной очистке от загрязнений, проверке креплений и подтяжке соединений. При соблюдении рекомендаций производителя средний срок службы блоков резервирования ОВЕН составляет не менее 10 лет.
