  • Работа со строками в CODESYS V3.5
    Стандарт МЭК 61131-3 определяет типы данных при программировании ПЛК. Они делятся на четыре основных группы: биты, числа, строки и временные типы.
    В статье описывается работа со строками в среде CODESYS V3.5, применяемой для программирования контроллеров ОВЕН СПК и ПЛК210.
    Первые программируемые контроллеры появились в 60-70 годах прошлого века для замены электромеханических реле и аналоговых регуляторов. Тогда для разработки программ было достаточно двух основных типов данных: логического – для представления дискретных сигналов и целочисленного – для представления аналоговых сигналов. Эволюция ПЛК расширила спектр выполняемых задач, что потребовало введения новых типов данных, одним из которых стали строки.
    Строки могут использоваться для задач:
    • визуализации (формирование таблиц рецептов, сообщений о тревогах и т.д.);
    • записи данных в файлы в понятной человеку форме (в формате CSV, JSON и т.д.);
    • реализации строковых протоколов обмена (DCON, MQTT и т.д.);
    • работы с SMS;
    • хранения паролей, серийных номеров и т.д.
    Типы строк в CODESYS V3.5
    Строка – это массив чисел, каждое из которых соответствует определенному символу. Соответствие между числами и символами называется кодировкой. В CODESYS V3.5 присутствуют два типа строк – STRING и WSTRING. Основные характеристики типов строк приведены в Таблице 1.
    Таблица 1. Характеристики типов STRING и WSTRING
    STRING
    WSTRING
    Кодировка
    ASCII
    UCS-2 (Unicode)
    Размер символа
    1 байт
    2 байта
    Пример записи литерала
    (важен тип кавычек)
    ‘hello, world’
    “привет, мир”
    Выбор типа зависит от решаемой задачи. Например, для отображения строк в визуализации контроллеров ОВЕН следует использовать только тип WSTRING. При работе с SMS удобнее применять STRING, так как при формировании AT-команд для модемов используется кодировка ASCII.
    Длина и размер строки
    В CODESYS V3.5 при объявлении строки задается ограничение числа ее символов. Если число символов не указано, то по умолчанию используется значение 80. Ограничение максимального числа символов строки в явном виде отсутствует. Фактически длина строки ограничена только объемом памяти, выделенной под проект.
    В CODESYS используются нуль-терминированные строки (как в языке С), то есть каждая строка завершается NUL-символом
    с кодом «0». Память под этот символ выделяется автоматически, и он не учитывается при объявлении переменной (Пример 1).
    VAR
    // Максимальная длина – 40 символов
    // Выделенная память – 41 байт
    sMessage: STRING(40) := ‘test’;
    // Максимальная длина – 80 символов (по умолчанию)
    // Выделенная память – 162 байта
    wsTitle: WSTRING := “test”;
    END_VAR
    Пример 1
    Базовые функции работы со строками
    Значение строковой переменной можно присвоить не только при ее объявлении, но и в коде программы. Однако одного присваивания недостаточно. Для реализации алгоритмов требуются дополнительные операции, например, объединение нескольких строк в одну, поиск в строке нужного символа и т.д. Для этих операций используются базовые функции из библиотеки Standard. Список этих функций с кратким описанием представлен в Таблице 2, использование – в Примере 2.
    Таблица 2. Строковые функции библиотеки Standard
    Функция
    Краткое описание
    CONCAT (STR1, STR2)
    Объединяет две строки в одну
    DELETE (STR, LEN, POS)
    Удаляет из строки заданное число символов с нужной позиции
    FIND (STR1, STR2)
    Производит поиск подстроки в строке
    INSERT (STR1, STR2, POS)
    Добавляет подстроку в строку с заданной позиции
    LEFT (STR, SIZE)
    Выделяет из строки подстроку заданной длины (начиная с первого символа)
    LEN (STR)
    Вычисляет длину строки
    MID (STR, LEN, POS)
    Выделяет из строки подстроку заданной длины (начиная с нужной позиции)
    REPLACE (STR1, STR2, LEN, POS)
    Заменяет в строке один фрагмент на другой (начиная с нужной позиции)
    RIGHT (STR, SIZE)
    Выделяет из строки подстроку заданной длины (начиная с последнего символа)
    sVar1 := ‘Hello, ’;
    sVar2 := ‘world’;
    // sVar3 теперь имеет значение ‘Hello, world’
    sVar3 := CONCAT(sVar1, sVar2);
    // iLen будет иметь значение 12
    iLen := LEN(sVar3);
    Пример 2
    Функции из библиотеки Standard могут работать только с переменными типа STRING. Для работы с WSTRING используется библиотека Standard64 с идентичным набором функций, имеющих префикс «W» (WCONCAT, WDELETE и т. д.).
    Расширенные функции работы со строками
    Важно отметить, что функции из библиотек Standard/Standard64 могут работать только со строками, длина которых не превышает 255 символов. Для работы с более длинными строками используется библиотека StringUtils. В ней содержатся функции, которые в качестве аргументов принимают не строки, а указатели на них. Кроме того, библиотека содержит дополнительные функции для перевода строк в верхний/нижний регистр, удаления пробелов и т. д.
    Типы строк STRING и WSTRING предназначены для работы с разными кодировками (табл. 1). Иногда требуется выполнить конвертацию этих типов, например, ввести в визуализацию строку-сообщение типа WSTRING и отправить ее по SMS в виде
    STRING-значения. Стандартные операторы конверсии STRING_TO_WSTRING/WSTRING_TO_STRING в этом случае не подходят,
    так как не производят конвертации кодировок, а перекладывают содержимое памяти одной переменной в другую. Решить проблему поможет библиотека OwenStringUtils, разработанная компанией ОВЕН.
    Библиотека позволяет:
    • конвертировать кодировки (Пример 3);
    • работать с подстроками;
    • форматировать вывод переменных типа DATE/TOD/DT/REAL (Пример 3).
    // неправильная конвертация
    // wsMessage получит значение "òåñò"
    wsMessage := TO_WSTRING('тест');
    // правильная конвертация
    // wsMessage получит значение "тест"
    wsMessage := OSU.CP1251_TO_UNICODE('тест');
    // sDateTime получит значение '02.04.2019 08:11:30'
    dtDateTime := DT#2019-04-02-08:11:30;
    sDateTime := OSU.DT_TO_STRING_FORMAT (dtDateTime, '%t[dd.MM.yyyy HH:mm:ss]');
    Пример 3
    Большой набор функций для работы со строками можно найти в библиотеке OSCAT Basic. Часть из них повторяет функционал OwenStringUtils, но присутствуют и уникальные: например, зеркалирование строки и преобразование числа в строку с его
    HEX-значением (Пример 4). Русскоязычное описание библиотеки доступно на сайте owen.ru в разделе CODESYS V3.
    // sMessage получит значение ‘dcba’
    sMessage := MIRROR(‘abcd’);
    // sMessage получит значение ‘FF’
    sMessage := BYTE_TO_STRH(255);
    Пример 4
    Управляющие последовательности
    Помимо видимых символов (букв, цифр, знаков препинания) строка может содержать спецсимволы, которые называются управляющими последовательностями. С их помощью, например, можно организовать перевод строки для вывода нескольких сообщений в одном элементе визуализации.
    В редакторе CODESYS для ввода спецсимволов используется знак ‘$’ (Пример 5). Полный список спецсимволов приведен в документе CODESYS V3.5. Визуализация.
    sMessage := ‘Один$r$nДва’// Использование спецсимволов переноса строки
    Пример 5
    Строки и массивы
    Как было сказано в начале статьи, строка представляет собой массив символов. CODESYS V3.5 позволяет осуществлять индексный доступ к строке – как к массиву значений типа BYTE (для STRING) или WORD (для WSTRING). Это удобно при работе с файлами и реализацией протоколов обмена. В Примере 6 демонстрируется обработка строки в цикле FOR для определения позиций символов, разделяющих значения. Это может потребоваться при чтении информации из файлов формата «.csv».
    VAR
     sRecord: STRING := '123;456;789';
     sSeparatorChar: STRING := ';';
     auiSeparatorPos: ARRAY [0..10] OF INT;
     i: INT;
     j: INT;
    END_VAR
    j := 0;
    FOR i:= 0 TO LEN(sRecord) DO
     IF sRecord[i] = sSeparatorChar[0] THEN
      auiSeparatorPos[j] := i;
      j := j + 1;
      // TODO: добавить проверку
      // для верхней границы массива
     END_IF
    END_FOR
    Пример 6
    В некоторых случаях требуется очистить строку. Для этого достаточно присвоить ей «пустое» значение. Но следует учитывать, что эта операция не очищает строку полностью – она только записывает NUL-терминатор в ее начальный символ. В примере 7 продемонстрирована ситуация, когда переменной сначала присваивается значение ‘ABCD’, которое потом перезаписывается пустой строкой.
    Но фактически происходит только обнуление начального символа строки, а коды остальных символов остаются на своих местах. Поэтому, записав значение в начальный элемент через индексный доступ, вы получите строку не из одного символа (как могли ожидать), а из четырех. Обычно такие проблемы проявляются при реализации строкового протокола обмена. Чтобы избежать их, надо очищать строку с помощью специальных функций (например, MemFill из библиотеки CAA Memory).
    sMessage := ‘ABCD’;
    sMessage := ‘’;
    // sMessage получит значение ‘EBCD’
    sMessage[0] := 16#45;
    Пример 7
    Заключение
    Рассмотрены ключевые моменты работы со строками в среде CODESYS V3.5. Все перечисленные библиотеки доступны для загрузки на сайте owen.ru в разделе CODESYS V3. Подробная информация о работе со строками приведена в документации к этим библиотекам, а также в справке среды программирования.
