    Новости за июль 2019
    июнь 2019Последние новости
    Автоматизация системы отопления и удаленное управление с использованием облачного сервиса OwenCloud
    С помощью оборудования ОВЕН автоматизирован пеллетный отопительный модуль на базе котла Ротекс-40 (40 кВт).
    Модуль имеет три контура отопления:
    • Контур радиаторов: автомагазин, офисное помещение, санузел.
    • Контур воздушноотопительных агрегатов: ремзона автосервиса.
    • Контур воздушноотопительных агрегатов: автомагазин, шиномонтажная мастерская.
    Щит автоматики разработан на базе программируемого реле ОВЕН ПР200, информационной программируемой панели ОВЕН ИПП120, модуля аналогового ввода ОВЕН МВ110-8А, блока сетевого фильтра ОВЕН БСФ и блока питания ОВЕН БП15Б. В системе управления применяются преобразователь давления измерительный ОВЕН ПД100-371, термопреобразователь сопротивления ОВЕН ДТС014 и датчик температуры ОВЕН ДРТС014. Для сигнализации используется электротехническое оборудование MEYERTEC. Предусмотрен удалённый контроль, управление и настройка системы при помощи мобильного телефона, планшета, ПК с использованием сервиса OwenCloud.
    Разработчик – ИП Гребёнкин Александр Викторович, г. Архангельск
    подробнее о проекте
    Автоматизация котельной установки на базе ОВЕН СПК110 и ОВЕН ПР200
    На базе сенсорного контроллера ОВЕН СПК110, программируемого реле ОВЕН ПР200 и другой продукции ОВЕН разработан и реализован проект котельной установки мощностью 1 МВт в Москве.
    Система управления противотаранными заграждениями на базе программируемого реле ОВЕН ПР114
    Для управления системой противотаранных заграждений использовано программируемое реле ОВЕН ПР114.
