    Новости за июль 2019
    июнь 2019Последние новости
    Автоматизация газовой котельной и тепломеханического оборудования ИТП
    В Новосибирске на базе оборудования ОВЕН осуществлено техническое перевооружение котельной с целью увеличения мощности и замены инфракрасных обогревателей.
    Для реализации проекта разработаны шкафы управления. Шкаф ШУ собран на базе двух контроллеров ОВЕН ТРМ212 и ОВЕН САУ-У. Контроллер ТРМ212 предназначен для поддержания необходимой температуры теплоносителя, поступающего в систему отопления, в зависимости от наружного воздуха в соответствии с температурным графиком. САУ-У выполняет функцию резервирования и равномерной выработки ресурса насосов подпитки. Шкаф ШУН1 предназначен для управления насосами отопления и собран на базе контроллера ОВЕН САУ-У. Шкаф ШУН2 предназначен для управления насосами ГВС и собран также на базе контроллера ОВЕН САУ-У. Для поддержания необходимого давления в системе ГВС в шкафу установлен частотный преобразователь. Измерение давления осуществляется преобразователем давления ОВЕН ПД100И с унифицированным выходным сигналом 4…20 мА. Предусмотрено управление насосами в ручном кнопками режиме с двери шкафа ШУН2.
    Разработчик – компания ИК «Комбистрой», г. Новосибирск.
    подробнее о проекте
    Модернизация пресса-вулканизатора с помощью программируемого реле ОВЕН ПР200
    Для Ростовского завода РТИ была разработана автоматизированная система управления пресса-вулканизатора на базе программируемого реле ОВЕН ПР200.
    В продаже поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ-И-DIN с аналоговым выходным сигналом 4...20 мА
    Главной особенностью датчика ОВЕН ПДУ-И-DIN является разъем стандарта EN175301-803 (DIN43650 A) для электрического подключения.
