    Новости за июль 2019
    июнь 2019Последние новости
    Управление температурой установки по изготовлению изделий из искусственного камня с помощью терморегулятора ОВЕН ТРМ500
    23 июля 2019
    Система на базе простого экономичного терморегулятора ОВЕН ТРМ500 выполняет автоматическое управление температурой трехзонной нагревательной печи установки по изготовлению изделий из искусственного камня.
    Система состоит из шкафа управления и датчиков температуры. Сигнал с датчиков температуры поступает на входы регуляторов температуры каждой зоны. Регуляторы температуры в соответствии с заданием, установленным оператором по технологической карте, управляют нагревательными элементами, поддерживающими температуру в соответствующих зонах установки. Основным управляющим элементом является измеритель-регулятор ОВЕН ТРМ500. Используются датчики температуры ОВЕН ДТCхх5 и твердотельные реле серии HD для регулирования напряжения. В результате внедрения системы повышена точность выдержки температуры технологического процесса. Брак изделий, допускавшийся при ручном двухпозиционном регулировании температуры, исключен.
    Разработчик – НПП «Электропром», Чувашская республика, г. Чебоксары.
    подробнее о проекте
    Система управления противотаранными заграждениями на базе программируемого реле ОВЕН ПР114
    Для управления системой противотаранных заграждений использовано программируемое реле ОВЕН ПР114.
    Система автоматического управления процессом обезвреживания медьсодержащих сточных вод
    Система автоматического управления процессом обезвреживания медьсодержащих сточных вод построена на базе контроллера ОЛВЕН ПЛК110, модулей ввода/вывода ОВЕН Мх110, другого оборудования ОВЕН и запущена на территории Ижевского Радиозавода.
