    Новости за июль 2019
    июнь 2019Последние новости
    Обновление встроенного программного обеспечения контроллеров для автоматизации котельных ОВЕН КТР-121
    Компания ОВЕН информирует об обновлении встроенного программного обеспечения всех приборов линейки ОВЕН КТР-121 для автоматизации котельных.
    Обновление добавляет следующий функционал:
    • Разделены временные задержки на подключение и отключение ступени, что максимально экономит топливо и снижает эксплуатационные затраты.
    • Поддержка работы котлов с трехступенчатыми горелками.
    • Контроль эффективности работы горелки по датчику температуры уходящих газов.
    • Различные варианты настраиваемой стратегии поведения контроллера при утечке теплоносителя.
    • Плавный переход на повышенную или пониженную уставку защищает регулятор от «разноса».
    • Снижены затраты времени на реализацию диспетчеризации благодаря добавлению готовых шаблонов для OPC-сервера и OwenCloud.
    • Расширен спектр применения регуляторов за счет более гибкой настройки каждого теплового контура.
    • Настройка времени стабилизации через интерактивный бар экономит время на наладку котельной.
    • Повышена универсальность регуляторов: подпитка работает как по аналоговому датчику, так и по дискретному.
    • Внедрена настройка перезапуска для каждой насосной группы, что предотвращает износ насосов.
    • Возможность вариативности сигнала S3 (Авария котла / Разрешение работы котла) снижает трудозатраты при модернизации котельной за счет сохранения используемых сигнальных линий.
    • Отображение оставшегося времени стабилизации делает главный экран более информативным, а работу алгоритма более прозрачной.
    Для обновления встроенного программного обеспечения следует использовать программу-конфигуратор.
    Инструкция по обновлению встроенного ПО КТР-121.
    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИНЕЙКЕ КОНТРОЛЛЕРОВ ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ КТР-121
    В продаже поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ-И-Exd с выходным сигналом 4…20 мА во взрывозащищенном исполнении
    Ассортимент датчиков пополнил поплавковый датчик уровня с выходным аналоговым сигналом 4…20 мА во взрывозащищенном исполнении ОВЕН ПДУ-И-Exd.
    Автоматизация котельной установки на базе ОВЕН СПК110 и ОВЕН ПР200
    На базе сенсорного контроллера ОВЕН СПК110, программируемого реле ОВЕН ПР200 и другой продукции ОВЕН разработан и реализован проект котельной установки мощностью 1 МВт в Москве.
