    Новости за июль 2019
    июнь 2019Последние новости
    В продаже поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ-И-DIN с аналоговым выходным сигналом 4...20 мА
    Главной особенностью датчика ОВЕН ПДУ-И-DIN является разъем стандарта EN175301-803 (DIN43650 A) для электрического подключения. Благодаря уменьшенным габаритным размерам новой коммутационной головки (51×95 мм) датчик стал более компактным и удобным при подключении и монтаже.
    Выпускаются модификации датчиков ПДУ-И-DIN с резьбовым присоединением G2 и фланцевым присоединением.
    Обозначение при заказе ОВЕН ПДУ-И-DIN с резьбовым присоединением G2:
    Обозначение при заказе ОВЕН ПДУ-И-DIN с фланцевым присоединением:
    Датчики уровня ОВЕН ПДУ-И с большой коммутационной головкой будут сняты с производства в течение III квартала 2019 года. Рекомендуем закладывать в проекты новый датчик ОВЕН ПДУ-И-DIN.
    Стоимость модификаций датчиков ПДУ-И-DIN соответствует стоимости модификаций ПДУ-И.
    Подробное описание и дополнительная информация
    Автоматизация газовой котельной и тепломеханического оборудования ИТП
    В Новосибирске на базе оборудования ОВЕН осуществлено техническое перевооружение котельной с целью увеличения мощности и замены инфракрасных обогревателей.
    Получены обновленные сертификаты об утверждении типа СИ Беларусь
    Компания ОВЕН получила обновленные сертификаты об утверждении типа системы измерений Беларусь на следующие приборы.
