  • Программируемые логические контроллеры. Обзор
    Не можете выбрать подходящий контроллер и модули расширения?
    Используйте этот простой инструмент подбора, чтобы получить готовую спецификацию системы
    Общая информация о новых высокопроизводительных контроллерах серии ПЛК200/ПЛК210
    ОВЕН ПЛК200
    ОВЕН ПЛК210
    ОВЕН ПЛК200/ПЛК210 – новая линейка современных моноблочных контроллеров с расширенными коммуникационными возможностями и дополнительными функциями надежности.
    Контроллеры универсальны благодаря широкому спектру коммуникационных протоколов и дополнительным модулям расширения входных и выходных сигналов Мх210 с интерфейсом Ethernet
    Рекомендуется к применению:
    • ЖКХ
    • Энергетика
    • Автоматизация зданий и системы жизнеобеспечения
    • Водоснабжение и водоотведение
    • Машиностроение и металлообработка
    • Металлургия и горная добыча
    • Нефтехимия
    • Нефтедобыча
    • Газораспределение
    • Транспорт и логистика
    • Судостроение
    • Переработка отходов
    • Телекоммуникации
    • Центры обработки данных
    • Медицина
    • Сельское хозяйство
    • Пищевая промышленность
    Особенности и преимущества
    Высокая производительность
    • Процессор ARM® Cortex-A8 с частотой 800 МГц.
    • Большой объем памяти:
      • ROM 512 Мбайт (NAND).
      • RAM 256 Мбайт (DDR3).
      • RETAIN 64 Кбайт (MRAM).
    • Операционная система Linux с RT-патчем.
    • Поддержка быстрых входов/выходов до 95 кГц на выделенном PRU.
    Эргономичный корпус
    • Крепление на DIN-рейку или на стену.
    • Съемные клеммники с невыпадающими винтами.
    • Удобная система укладки кабеля.
    • Тумблер Старт/Стоп и разъем для MicroSD-карты под крышкой.
    Коммуникационные возможности
    • Ethernet дает ряд преимуществ:
      • высокая скорость опроса;
      • мультимастерность;
      • вариативная топология сети.
    • Поддержка промышленных протоколов Modbus RTU/ASCII/TCP, OPC UA (Server), MQTT (client), SNMP (Manager/Agent).
    • Поддержка протоколов тепло- и электросчетчиков, возможность реализации нестандартных протоколов.
    • Поддержка GSM/GPRS-модемов.
    • Поддержка прикладных протоколов NTP, FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, SMTP/IMAP/POP3, OpenVPN, WireGuard.
    • Возможность подключения к СУБД MySQL и MsSQL.
    • Встроенный Firewall.
    • Поддержка Web-визуализации CODESYS.
    • Web-интерфейс для настройки и диагностики контроллера.
    • Простое подключение к OwenCloud.
    Эксплуатация в тяжелых условиях
    • Расширенный диапазон питающего напряжения: =10…48 В.
    • Расширенный диапазон температуры окружающей среды: -40…+55 °С.
    Сравнительная таблица ПЛК210 и ПЛК200
    ПЛК210
    ПЛК200
    Интерфейсы связи
    4 × Ethernet 10/100 Мбит/c (RJ45)
    2 × RS-485
    1×RS-232
    USB Device
    2 × Ethernet 10/100 Мбит/c (RJ45)
    1 × RS-485
    USB Device
    Подключаемые накопители
    SD
    USB Host
    SD
    Элементы управления
    Тумблер СТАРТ / СТОП
    Сервисная кнопка
    Кнопка СБРОС
    Сервисная кнопка
    Количество портов питания
    2 (основной и резервный)
    Поддержка STP / RSTP
    Есть
    Нет
    Габаритные размеры (Ш×В×Г)
    (105×124×83) ±1 мм
    (82×124×83) ±1 мм
    Программирование
    Контроллеры ПЛК200/ПЛК210 программируется в среде CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 или CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 (в зависимости от версии прошивки). В рамках единого ПО пользователь разрабатывает управляющую логику, человеко-машинный интерфейс и настраивает обмен с другими устройствами.
    Общая информация промышленных контроллерах серии ПЛК110/ПЛК160
    Общая информация о контроллерах с HMI серии ПЛК63/ПЛК73
    Общая информация о контроллерах начального уровня серии ПЛК100/ПЛК150/154
    Коммуникационные контроллеры ПЛК304 / ПЛК323
    Продукция
