  • ПЛК210-KR программируемый контроллер с исполнительной средой СРВК и поддержкой аппаратного резервирования
    Рабочая температура от -40 °С
    2 порта Ethernet 100 Base-T (разъем RJ45)
    2 интерфейса RS-485
    Возможность удаленной настройки в Web-браузерах с поддержкой HTML5
    1 интерфейс RS-232 (разъем RJ45)
    2 интерфейса USB: USB Device (разъем micro-B) и USB Host (разъем Type-A)
    Протокол NTP (Client/Server)
    Интегрированная среда разработки прикладных программ КРУГОЛ
    Поддержка протоколов обмена МЭК-101 и МЭК-104
    ОРС-сервер с поддержкой спецификаций DA (бесплатно) и HDA
    Поддержка протокола обмена СПОДЭС
    Единая база данных нижнего и верхнего уровней при использовании совместно со SCADA КРУГ-2000
    Поддержка протоколов обмена Modbus RTU/TCP
    Широкая библиотека частнофирменных (нестандартных) протоколов обмена
    microSD
    ОВЕН ПЛК210-KR – новая линейка моноблочных контроллеров с расширенными коммуникационными возможностями и дополнительными функциями надежности на базе системы реального времени контроллера (СРВК) разработки НПФ «КРУГ».
    СРВК характеризуется высокой надежностью и эффективностью работы, поддерживает большой список подключаемых к контроллеру приборов и устройств, устойчиво работает на медленных и неустойчивых каналах связи. Конфигурируется и настраивается СРВК с помощью бесплатной Интегрированной среды разработки (ИСР) «КРУГОЛ».
    СРВК может вести обмен с любой SCADA по открытому протоколу ОРС (DA, HDA), однако наиболее тесная интеграция обеспечивается со SCADA КРУГ-2000, позволяющей обмениваться данными с контроллером по быстрому отказоустойчивому протоколу.
    Области применения
    • Водоканалы
    • Электрические сети
    • Котельные
    • Энергохозяйства предприятий
    • Системы учета
    • Теплосети
    • Здания и сооружения
    Преимущества совместного использования ПЛК210-KR и SCADA КРУГ-2000
    • Работа с единой, однократно набираемой, целостной и непротиворечивой базой данных системы.
    • Поддержка стандарта IEC-61131 на нижнем (контроллеры) и верхнем (серверы БД) уровнях.
    • Разработка технологических программ для станций оператора и контроллеров в единой интегрированной среде разработки.
    • Загрузка «одной кнопкой» прикладного программного обеспечения (базы данных, конфигурации, технологические программы и др.) на все компоненты АСУ ТП.
    • Ведение событийных трендов с дискретизацией от 50 мс в контроллерах с возможностью их передачи и отображения в SCADA.
    • Обмен с контроллерами по высоконадежному скоростному протоколу.
    • Сетевая загрузка программного обеспечения контроллера, online-диагностика контроллера и его модулей.
    • Возможность отладки контроллера без остановки (в т.ч. удаленно).
    СРВК обеспечивает различные схемы аппаратного резервирования ПЛК210-KR:
    • 100%-ое «горячее» резервирование процессорного модуля,
    • 100%-ое «горячее» резервирование всего контроллера.
    Функциональные схемы
    Аксессуары
    ПО, примеры и инструкции
