  • Программируемые логические контроллеры. Обзор
    Не можете выбрать подходящий контроллер и модули расширения?
    Используйте этот простой инструмент подбора, чтобы получить готовую спецификацию системы
    Общая информация о новых высокопроизводительных контроллерах серии ПЛК200/ПЛК210
    Общая информация промышленных контроллерах серии ПЛК110/ПЛК160
    Общая информация о контроллерах с HMI серии ПЛК63/ПЛК73
    Общая информация о контроллерах начального уровня серии ПЛК100/ПЛК150/154
    Коммуникационные контроллеры ПЛК304 / ПЛК323
    К концу 2022 года планируется прекращение поставок ПЛК304. Рекомендуем в новые проекты закладывать современную линейку контроллеров ПЛК210 и СПК1хх.
    Оптимально подходят для построения распределенных систем управления и диспетчеризации с использованием как проводных, так и беспроводных технологий.
    Позволяют решать такие задачи как:
    • объединение устройств с различными интерфейсами и протоколами связи в единую сеть
    • сбор и обработка данных о состоянии распределенных объектов
    • создание систем мониторинга и диспетчеризации технологических процессов, инженерных систем зданий и т. д.
    • предоставление консольного доступа к удаленному оборудованию
    • ведение архива непосредственно на объекте
    Открытая архитектура контроллеров позволяет легко интегрировать их в распространенные SCADA - системы, поддерживающие SoftLogic программирование, такие как: MasterSCADA, Энтек и другие.
    ПЛК304
    ПЛК323
    Общие характеристики
    Конструктивное исполнение (Ш×В×Г)
    Унифицированный корпус для крепления на DIN-рейку, (77×130×30 мм)
    Унифицированный корпус для крепления на DIN-рейку, (156×129м35 мм)
    Степень защиты корпуса
    IP20 со стороны передней панели, IP00 со стороны клемм
    Напряжение питания
    =10...30 В (номинальное значение =24 В)
    ~90…264 В (номинальное значение 120/220 В) частотой 47…63Гц
    =9…30 В (номинальное значение 24 В)
    Питание =24 В
    4 Вт
    20 Вт
    Питание ~220 В
    15 ВА
    Индикация передней панели
    Светодиодная индикация питания, состояния входов/выходов, состояния приема/передачи Ethernet, последовательных портов и GSM
    Светодиодная индикация питания и состояния портов передачи данных
    Ресурсы
    Центральный процессор
    32-x разрядный RISC-процессор 180 МГц на базе ядра ARM9
    Объем оперативной памяти
    64 Мб (SDRAM)
    32 Мб (SDRAM)
    Объем энергонезависимой памяти хранения программ и архивов
    16 Мб (DataFlash)
    16 Мб (NOR Flash)
    Объем энергонезависимой памяти для хранения retain переменных
    4 Кбайт
    4 Кбайт (MRAM)
    Интерфейсы
    связи
    Общее количество последовательных портов
    RS-232/485 (в зависимости от состояния DIP-переключателей)
    RS-232
    RS-485
    Ethernet
    GSM/GPRS
    Нет
    Есть
    Слоты для карт памяти
    1 (MicroSD/MicroSDHC)
    USB 2.0
    2 (Host)
    Нет
    Входы/выходы
    Дискретные входы
    Нет
    Дискретные входы/выходы (универсальные)*
    Нет
    Дискретные выходы реле
    Нет
    Программирование
     CODESYS v3
    MasterPLC
    * - режим работы входа/выхода выбирается DIP -переключателем на корпусе ПЛК.
    -40...+60 °С*
    Атмосферное давление
    84...106,7 кПа
    Относительная влажность воздуха (при 25 °С и ниже без конденсации влаги)
    не более 80 %
    * - зависит от модификации и модели контроллера.
    При покупке программируемого контроллера ОВЕН ПЛК3хх предоставляются БЕСПЛАТНО
    • Среда программирования CoDeSys (если контроллер идет со встроенной средой программирования CoDeSys)
    • Документация на русском и английском языках
    • Набор готовых функциональных блоков
    • Специальные сервисные утилиты для работы с ОВЕН ПЛК
    • Программы и примеры применения
    • Демонстрационные проекты для различных сред программирования
    Продукция
