  • Программируемые логические контроллеры. Обзор
    Не можете выбрать подходящий контроллер и модули расширения?
    Используйте этот простой инструмент подбора, чтобы получить готовую спецификацию системы
    Общая информация о новых высокопроизводительных контроллерах серии ПЛК200/ПЛК210
    Общая информация промышленных контроллерах серии ПЛК110/ПЛК160
    ОВЕН ПЛК110 [М02]
    ОВЕН ПЛК160 [М02]
    Линейка программируемых моноблочных контроллеров с дискретными входами/выходами и аналоговыми входами/выходами (ПЛК160) на борту для автоматизации средних систем.
    Оптимальны для построения систем автоматизации среднего уровня и распределенных систем управления.
    Рекомендуется к использованию
    • В системах HVAC
    • В сфере ЖКХ (ИТП, ЦТП)
    • В АСУ водоканалов (водоподготовка, насосные станции)
    • Для управления малыми станками и механизмами
    • Для управления пищеперерабатывающими и упаковочными аппаратами
    • Для управления климатическим оборудованием
    • Для автоматизации торгового оборудования
    • В сфере производства строительных материалов
    На данный момент выпускаются несколько контроллеров: ОВЕН ПЛК110, обновленный ОВЕН ПЛК110[М02], ОВЕН ПЛК160
    Сравнительная таблица контроллеров ОВЕН ПЛК110, ОВЕН ПЛК110[М02](обновленный), ОВЕН ПЛК160
    Контроллер
    Дискретные входы
    Дискретные выходы
    Аналоговые входы
    Аналоговые выходы
    RS-485
    ПЛК110-30
    18
    12
    нет
    Нет
    2 шт.
    ПЛК110-32
    18
    14
    нет
    Нет
    1 шт.
    ПЛК110-60
    36
    24
    нет
    Нет
    2 шт.
    ПЛК160
    16
    12
    8
    1 шт.
    Отличительные особенности линейки
    • Мощные вычислительные ресурсы и большой объем памяти.
    • Наличие последовательных портов (RS-232, RS-485) на борту контроллера.
    • Наличие порта Ethernet для включения в локальные или глобальные сети верхнего уровня.
    • Поддержка протоколов обмена Modbus (RTU, ASCII), ОВЕН, DCON.
    • Возможность работы напрямую с портами контроллера, что позволяет подключать внешние устройства с нестандартными протоколами.
    • Контроллер имеет встроенные часы, что позволяет создавать системы управления с учетом реального времени.
    • Встроенный аккумулятор, позволяющий организовать ряд дополнительных сервисных функций: возможность кратковременного пережидания пропадания питания, перевод выходных элементов в безопасное состояние.
    • Наличие дискретных (ПЛК110/ПЛК110[М02]/ПЛК160) и аналоговых (ПЛК160) входов/выходов на борту контроллера.
    Сравнение ПЛК110 (выпускаемого ранее) и ПЛК110[M02] (модернизированного)
    ПЛК110
    ПЛК110[М02]
    Вычислительные ресурсы:
    Процессор 200 МГц 400М Гц
    ОЗУ 8 МБ 16 МБ
    ПЗУ 8 МБ 6 МБ
    Операционная система
    нет
    Есть, EmbOS Segger
    Интерфейсы:
      RS-232
      RS-232 Debug
      RS-485 (1 или 2)
      Ethernet
      USB Device
        USB Host
    Работа по беспроводным сетям
    SMS, CSD
    SMS, CSD, GPRS
    Питание 5В в RS-232
    нет
    Есть
    Температурный диапазон эксплуатации
    -20…+50°C
    -40…+60°C
    Источник питания для часов RTC
    Заменяемая стандартная батарейка CR2032
    Источник питания для Retain
    Не требуется, используется MRAM
    Ведение архивов на USB Flash
    нет
    До 8 ГБ
    Быстрые входы
    Есть, до 10 кГц
    Есть, 100 кГц
    Быстрые выходы
    до 5 кГц
    До 100 кГц
    Поддерживаемые интерфейсы и протоколы
    Протокол
    Интерфейс
     Применение
    ОВЕН
    RS-232
    RS-485
    Поддержка модулей ввода/вывода ОВЕН Мх110
    Работа в сетях ОВЕН совместно с ТРМ2хх
    Modbus RTU
    Modbus ASCII
    RS-232
    RS-485
    Поддержка модулей ввода/вывода и операторских панелей (например, ОВЕН СП3хх), связь со SCADA-системами
    Modbus TCP
    Ethernet 10/100 Mbps
    Связь со SCADA-системами
    DCON
    RS-232
    RS-485
    ППоддержка модулей ввода/вывода ICP DAS I-7xxx, АDAM-4xxx, операторских панелей
    GateWay (протокол CODESYS)
    RS-232
    USB-Device
    Программирование контроллера, отладка пользовательской программы
    Связь с контроллерами других производителей на базе CODESYS.
    Работа с OPC-сервером CODESYS
    Контроллеры данной линейки также поддерживают работу с нестандартными протоколами по любому из портов, что позволяет подключать такие устройства, как электро-, газо-, водосчетчики, считыватели штрих-кодов и т.п.
    Программирование
    Программирование контроллеров осуществляется в профессиональной, распространенной среде CODESYS v.2.3.x, максимально соответствующей стандарту МЭК 61131:
    • поддержка 5 языков программирования, для специалистов любой отрасли;
    • мощное средство разработки и отладки комплексных проектов автоматизации на базе контроллеров;
    • функции документирования проектов;
    • количество логических операций ограничивается только количеством свободной памяти контроллера;
    • практически неограниченное количество используемых в проекте счетчиков, триггеров, генераторов.
    Интерфейсы для программирования и отладки: Ethernet, USB, RS-232 (Debug).
    При покупке программируемого контроллера ОВЕН ПЛК предоставляются БЕСПЛАТНО
    • Среда программирования CODESYS
    • Готовые библиотеки программных блоков
    • Специальные сервисные утилиты для работы с ОВЕН ПЛК
    • Руководство пользователя и обучающие видео-курсы
    • Для организации обмена с верхним уровнем предоставляются бесплатные OPC драйвера OPC, драйвер Gateway (от CODESYS) и OPC драйвер ModBus (от ОВЕН)
    Общая информация о контроллерах с HMI серии ПЛК63/ПЛК73
    Общая информация о контроллерах начального уровня серии ПЛК100/ПЛК150/154
    Коммуникационные контроллеры ПЛК304 / ПЛК323
    Продукция
