    Установка автоматической продувки сжатым воздухом ОНТ
    Автоматическая установка продувки ОНТ (осредняющих напорных трубок) предназначена для продувки ОНТ и импульсных линий системы измерения расхода отходящих металлургических газов для трёх точек измерения. Необходимость внедрения данной установки обусловлена наличием большого количества пыли и содержанием сернистых соединений, которые оседают на стенках напорных трубок, что в результате критически снижает точность измерения расхода газов.
    Основные функции установки:
    1. Независимая продувка ОНТ и импульсных линий каждой точки измерения, с раздельной продувкой «+» и «-» камер ОНТ, как сверху, так и снизу.
    2. Защита измерительной камеры датчика перепада давления во время продувки.
    3. Размещение датчика перепада давления в защищённом шкафу.
    4. Контроль выходного сигнала датчика перепада давления во время продувки для выявления некорректной работы клапанов.
    5. Контроль хода продувки и степени загрязнения ОНТ.
    6. Контроль исправности компрессорной установки.
    7. Контроль утечек.
    8. Гибкая настройка времени различных этапов продувки, контроля хода продувки.
    9. Формирование предупредительных сигналов о ходе продувки и работе компрессора.
    10. Двухсторонний обмен данными с АСУ ТП заказчика по протоколам Modbus TCP, Profinet (управление, настройка, сигнализация).
    В состав установки входят:
    • Один шкаф управления и автоматики;
    • Три шкафа управления и переключения линий продувки, по одному на каждую точку измерения;
    • Три компрессорных установки в комплекте с ресивером и магистральным фильтром, по одному комплекту на каждую точку измерения.
    Шкаф управления и автоматики (ШУиА) реализован на базе программно-технического комплекса ОВЕН и обеспечивает независимое выполнение функций установки для каждой точки измерения в автоматическом, местном ручном и дистанционном режиме, а также реализует многоступенчатый алгоритм продувки ОНТ.
    В автоматическом режиме продувка ОНТ происходит периодически в соответствии с заданными настройками. В местном ручном режиме продувка запускается вручную с сенсорного экрана ОВЕН СПК110. В дистанционном режиме запуск продувки может производиться по командам из АСУ ТП, передаваемым по протоколам Modbus TCP или Profinet.
    В интерфейсе оператора предусмотрены различные уровни доступа для защиты от несанкционированного доступа к управлению и настройкам, вывод подробной информации о работе установки по каждому направлению:
    • состояние команд управления э/м клапанами,
    • сигналы электроконтактного манометра,
    • время до начала следующей продувки,
    • текущий этап выполняемой продувки,
    • значение токового выхода датчика перепада давления,
    а также возможность изменения настроек алгоритма работы и параметров сигнализации, таких как:
    • периодичность продувки,
    • максимальная длительность продувки,
    • максимальная длительность заполнения ресивера,
    • время задержки начала продувки камеры снизу после начала продувки камеры сверху,
    • время реакции клапанов,
    которые позволяют формировать предупреждения о некорректном ходе продувки, работе компрессора или утечках.
    Значения токового выхода датчиков перепада давления передаются в АСУ ТП по протоколам Modbus TCP или Profinet. Также, по указанным каналам связи, обеспечивается полный доступ к управлению и настройкам установки продувки в дистанционном режиме.
    Шкафы управления и переключения линий продувки реализует основную электропневматическую схему установки продувки для каждой точки измерения и предназначен для:
    • размещения датчиков перепада давления с манифольдами;
    • перекрытия доступа среды к измерительной камере датчика перепада давления во время продувки;
    • подачи воздуха продувки в импульсные линии, соединяющие датчик перепада давления с ОНТ;
    • коммутации электрических кабельных линий, предназначенных для управления э/м клапанами, передачи сигналов электроконтактного манометра, сигнала 4-20 мА датчика перепада давления;
    • подключения внешней линии подачи продувочного воздуха;
    • подключения импульсных линий ОНТ.
    Компрессорная установка в комплекте с ресивером и магистральным фильтром обеспечивают установку продувки воздухом для продувки ОНТ и импульсных линий.
    Компания: ООО "Технодизайн-М"
    Почтовый адрес: г. Москва, Кронштадтский бульвар 35 Б
    Контактное лицо: Чечулин Роман
    Телефон: +7 (495) 640-09-11
    E-mail: rchechulin@nice-device.ru
    Сайт: www.nice-device.ru
    Описание деятельности компании: ООО "Технодизайн-М" - производственно-инжиниринговая компания. К сфере деятельности компании относятся разработка и производство: - Автоматических установок контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ для промышленных предприятий и предприятий централизованного водоснабжения в рамках выполнения 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". - Автоматических установок подготовки и анализа проб технологических процессов промышленных предприятий; - Автоматических установок централизованной подачи лабораторных газов для предприятий нефте-, газопереработки и химических производств; - Автоматических установки и системы подачи газов (газоснабжения) и пневматики; - Установок продувки и промывки (компрессорные и насосные установки) для измерительных систем расхода газов и аналитических систем контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ; - Вспомогательные системы для производимых установок, такие как: ОВК, охранно-пожарная сигнализация, системы контроля загазованности взрывоопасных (НКПР) и вредных (ПДК) газов; - Контейнеры, блок-боксы и шкафы для размещения производимых систем и установок;
