    Телемеханическая система управления РП 6-10 кВ
    Назначение
    Назначением системы является сбор информации по телесигнализации (ТС), телеизмерениям (ТИ) с возможностью телеуправления (ТУ) РП.
    Цели разработки и реализации системы:
    • централизация управления – управление осуществляется с автоматизированного рабочего места (АРМ) центрального диспетчерского пункта (ЦДП);
    • повышение надежности и эффективности управления энергоснабжением;
    • снижение затрат на управление электроснабжением.
    Требования к функциям системы
    • Функции управления и контроля состояния коммутационного оборудования; отображения телесигнализации и телеизмерений
    • Обеспечивается отображение текущего положения и состояния управляемых коммутационных аппаратов ячеек РП на дисплее АРМ диспетчера. При срабатывании защит, возникновении сигналов неисправности на объекте – эти сигналы (сигналы телесигнализации) автоматически выводится на монитор диспетчера (мнемосхема подстанции).
    • Обеспечивает формирование отчетов для энергоснабжающей организации, в т. ч. почасовых, по каждой вводной линиии.
    • Обеспечивается отображение аналоговых величин, в частности, токов и напряжений по каждому из входных фидеров.
    • Диспетчер имеет возможность дать сигнал управления (включение, отключение) на то коммутационное оборудование, которое управляется при помощи системы телемеханики.
    • Система обеспечивает управление нагревателями для поддержания температуры, включение/выключение наружного освещения, как в автоматическом режиме, так и с ЦДП, отображает срабатывание пожарной и охранной сигнализации.
    Функции ведения протоколов работы системы
    • История работы телемеханики. В базу данных истории (журнал событий) записывается вся информация по срабатыванию телесигнализации и по изменению состояния коммутационных аппаратов. В историю также записываются действия диспетчера по управлению коммутационным оборудованием.
    • В базу данных записываются данные по выходу сигналов ТИ за установленные значения.
    • Обновление данных, при отсутствии событий, производится не реже 1 раз в 5 секунд.
    • База данных хранится в ПК АРМ не менее 6 месяцев, с возможностью последующего архивирования.
    Функции связи
    • Связь ЦДП с БТУ на объектах ТУ осуществляется по оптической линии связи (с организацией локальной виртуальной сети).
    • Предусмотрена возможность подключения дополнительного (резервного) канала связи с локальным объектом. Дополнительный канал связи – канал сотовой связи GSM (в режиме GPRS).
    • В системе предусматривается принудительная проверка связи со стороны ЦДП. Если с объектом не было связи в течение некоторого времени (настраиваемый параметр), ЦДП посылает проверочный запрос этому объекту и проверяет наличие связи с ним. В случае если связь нарушилась, выдается сообщение диспетчеру.
    Требования к пользовательскому интерфейсу
    • Управление системой, производится через пользовательский интерфейс АРМ диспетчера, включающего в себя персональный компьютер с установленным лицензионным и прикладным программным обеспечением и адаптеры каналов связи.
    • Мнемосхема объекта – это упрощенная условная схема подстанции, на которой изображены все коммутационное оборудование, при помощи которого осуществляется телеуправление. На схеме отображается реальное состояние коммутационных аппаратов и телесигнализации, а также данные по телеизмерениям.
    • Включение или выключение коммутационного оборудования осуществляется при помощи мыши: подводится курсор к изображению соответствующего аппарата и производится нажатие кнопки мыши. При этом: появляется окно для подтверждения подачи команды ТУ.
    • Выдача сигналов на средства отображения информации ЦДП сопровождается звуковыми сигналами разной тональности. Для любого из сигналов ТС можно настроить свой звуковой сигнал.
    • Диспетчер должен иметь возможность просмотра суточных графиков нагрузки по любому из фидеров, по которому идет информация ТИ.
    • Программное обеспечение позволяет производить доработку системы в части увеличения количества подстанций с различными конфигурациями.
    Дополнительные материалы
    Компания: ООО НПК "ФАЗИС"
    Почтовый адрес: 150044, г. Ярославль, Ленинградский пр-кт, д. 33, оф. 502
    Контактное лицо: Вотченников Михаил Васильевич
    Телефон: 8 (4852) 580-969
    E-mail: vmv@fazis-yar.ru
    Сайт: http://fazis-yar.ru
