  • Система управления крышной котельной жилого дома
    Система управления крышной котельной предназначена для автоматического управления двумя водогрейными котлами Arcus Ignis 600 GM, оснащенными двухступенчатыми автоматизированными горелками, работающими на газовом топливе, насосами котлов, сети отопления, ХВС и ГВС.
    Центральным элементом системы является щит управления крышной котельной (ЩУКК). ЩУКК изготовлен на базе  контроллера ОВЕН ПЛК110-30 [М02]  модулей ввода-вывода ОВЕН Мх110, панели оператора ОВЕН СП307.
    Щит ЩУКК обеспечивает выполнение следующих функций:
    • автоматическое каскадное регулирование мощностью котлов по температуре наружного воздуха в соответствии с отопительным графиком;
    • автоматическое регулирование температуры контуров отопления и ГВС;
    • автоматическое управление насосами котлов, отопления, ХВС, ГВС, рециркуляции ГВС, подпитки (с поддержкой смены насосов);
    • автоматическое регулирование давления в контурах отопления и ГВС;
    • аварийное отключение котла с записью первопричины в журнал аварий;
    • аварийное отключение насоса и автоматический переход на резервный;
    • отображение информации о параметрах работы котельной, состоянии оборудования, аварийных сигналах на экране панели оператора;
    • настройка параметров работы с помощью панели оператора при выполнении наладочных работ.
    В шкафу расположены ПЛК110-30 [М02], модули ввода-вывода Мх110, автоматы защиты, промежуточные реле, модули электропитания, источник бесперебойного питания.
    На лицевой панели щита расположены:
    • панель оператора СП307;
    • индикаторы напряжения и аварии;
    • кнопка аварийной остановки котла;
    • кнопки управления работой котлов и режимом работы котельной «зима-лето»;
    • кнопки управления режимами работы насосов
    • кнопка снятия звукового сигнала;
    Используемые датчики:
    • Дискретные типа «сухой контакт» (31);
    • Термометры сопротивлений (8);
    • Датчик давления 4-20 мА.
    ЩУКК обеспечивает выдачу 24 сигналов для управления двухступенчатыми горелками двух котлов, 12 насосами, 2 трехходовыми клапанами, клапаном подпитки. Пускорегулирующее оборудование размещено в отдельном силовом шкафу.
    ЩУКК обеспечивает защиты котла в соответствии с СП 89.13330.2016.
    На панели оператора отображаются параметры контуров отопления, ГВС, ХВС (температуры, давление), состоянии горелок котлов, насосов, клапанов, аварийные сигналы.
    Компания: ООО «Инженерная компания «ТЕПЛОСИТИ»
    Почтовый адрес: 347932, г. Таганрог Ростовской области, ул. Виноградная, д. 54
    Контактное лицо: Гамов Антон Андреевич
    Телефон: +7 (8634) 68-34-34, +7 (908) 501-06-36
    E-mail: teplocity.taganrog@yandex.ru
