  • Шкаф управления насосной станцией на Северо-Хоседаюском месторождении
    Шкаф управления насосами САУ ЦНС разработан  для Энергоцентра №2 Северо-Хоседаюского месторождения, находящегося в Ненецком автономном округе.
    Назначение ШУН САУ ЦНС
    Шкаф управления насосами - системы автоматического управления двумя насосными агрегатами циркуляционной насосной станции (далее пот тексту ШУН САУ ЦНС) на базе контроллера ОВЕН ПЛК110 [M02] - предназначен для регулирования расхода сетевой воды посредством выдачи задания преобразователю частоты управляющему насосом. ШУН используется в составе системы автоматизированного управления и мониторинга технологическими процессами утилизации тепла.
    Используемое оборудование ОВЕН:
    • Программируемый логический контроллер ПЛК110 [М02]
    • Модуль аналогового ввода МВ110-8А
    • Модуль аналогового вывода МУ110-8И
    • Блок питания БП60К-24
    • Сенсорная панель оператора СП307-Р
    • Преобразователь давления измерительный ПД100-ДИ1,6-311-1,0
    • Бобышка Б.П.1.20Х1,5.40.1
    • Термопреобразователь сопротивления ДТС035-РТ1000.В3.60
    • Гильза ГЗ.16.1.1.60
    • Бобышка Б.П.1.20Х1,5.60.1
    Функции ШУН САУ ЦНС:
    1. Управление насосами по месту и дистанционно - две сенсорных панели оператора и два кнопочных поста.
    2. Обеспечение ручного и автоматического режима работы насосов.
    3. Реализация режимов работы насосов: работа; резерв; ремонт.
    4. Настройка оператором параметров работы насосов.
    5. Регулировка расхода сетевой воды посредством выдачи задания преобразователю частоты.
    6. Отображение технологических параметров и расчетных величин:
      • общий расход сетевой воды;
      • давление сетевой воды (3 датчика давления);
      • температура сетевой воды (3 датчика температуры);
      • сигнал аварии «сухого хода» насоса;
      • текущие режимы работы.
    7. Включение резервного насоса при выходе из строя основного с учетом срабатывания технологических защит насосов.
    8. Учет времени наработки насосов, переключение насосов для равномерной наработки.
    9. Программируемое время наработки насосов.
    10. Диспетчеризация технологических параметров в существующую АСУТП, интерфейс Ethernet, протокол ModBus TCP.
    ЩМП 600х600х250 IP54
    Компания: ООО «ОвенКомплектАвтоматика»
    Почтовый адрес: 109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д.2, стр. 2
    Контактное лицо: Евгений Тютеньков
    Телефон: +7 (495) 799-8200
    E-mail: consultant@owenkomplekt.ru
    Сайт: http://www.owenkomplekt.ru/
