  • Автоматизация процессов комплексных систем котельной
    Щит управления котлами (ЩУК) для газовой котельной с комплектным шкафом управления индивидуальным тепловым пунктом (ШУ ИТП).
    Назначение ЩУК
    Щит управления котлами служит для управления насосами и тремя водогрейными газовыми котлами в каскадном режиме.
    Логика работы предотвращает эксплуатацию оборудования при превышении заданных пороговых значений температуры и давления. Управление и контроль состояния оборудования, аварийных ситуаций осуществляется программируемым реле ПР200.
    Алгоритм работы (согласовывается при заказе):
    • Котлы запускаются и останавливаются автоматически в зависимости от погодных условий и температурных уставок контуров отопления и ГВС.
    • Шкаф управления индивидуальным тепловым пунктом ШУ ИТП служит для поддержания заданных температурных режимов контуров отопления и ГВС. Выполняет управление и контроль работы насосов.
    • Предоставляет температурные данные для ЩУК.
    • Выполняет управление насосами контуров отопления и ГВС.
    • Выполняет независимое управление контурами отопления и ГВС.
    • Логика работы предотвращает эксплуатацию оборудования при превышении заданных пороговых значений температуры и давления.
    • Управление и контроль состояния оборудования, аварийных ситуаций осуществляется программируемым реле ПР200.
    Функции ЩУК
    • Контроль и поддержание температурного режима в котловом контуре для обеспечения теплоносителем контуров отопления и ГВС.
    • Управление котлами в ручном режиме.
    • Управление котлами в автоматическом режиме.
    • Управление системой подпитки.
    • Контроль уровня воды в ёмкости для подпитки.
    • Управление насосами рециркуляции.
    • Обеспечение информационного обмена с щитом управления отоплением и ГВС.
    • Управление работой на лицевой панели щита переключателями.
    • Реализация защиты электродвигателя:
      • от короткого замыкания;
      • от тепловой перегрузки по току;
      • от "сухого хода".
    • Автоматическое отключение оборудования по наличию сигнала от газоанализаторов «СО» и «СН4».
    • Автоматическое выключение насосов по сигналам аварий превышения/снижения давления.
    • Индикация «Работа» и «Авария» в работе каждого из котлов.
    Функции ШУ ИТП
    • Контроль и поддержание температурного режима в контурах отопления и ГВС.
    • Управление контурами в ручном режиме.
    • Управление контурами в автоматическом режиме.
    • Индивидуальный контроль и управление температурным режимом в каждом контуре.
    • Обеспечение информационного обмена с щитом управления котлами ЩУК.
    • Управление работой на лицевой панели шкафа переключателями.
      • от "сухого хода".
    • Индикация «Работа» по каждому контуру.
    Компания: ООО «ОвенКомплектАвтоматика»
    Почтовый адрес: 109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д.2, стр. 2
    Контактное лицо: Евгений Тютеньков
    Телефон: +7 (495) 799-8200
    E-mail: consultant@owenkomplekt.ru
    Сайт: http://www.owenkomplekt.ru/
