Щит управления паровым котлом
Компания: ООО "Оникс"
Используемая продукция ОВЕН:
Щит управления паровым котлом Е1/9 ЩУКп 01.1, оснащённый горелкой Г-1,0.
Щит управления паровым котлом разработан взамен автоматики типа БУС, КСУ, КСУМ и предназначен для автоматического управления паровым котлом, оснащенным двухступенчатой не автоматизированной горелкой, работающей на газообразном топливе (согласно действующих нормативных документов).
Щит обеспечивает автоматическую проверку герметичности газовых клапанов, автоматический розжиг и управление котлом в автоматическом режиме.
Щит управления паровым котлом ЩУКп 01.1 изготовлен в корпусе IEK ЩМП-3-2 исполнение IP 31 (габариты корпуса 650*500*220 мм). Ввод кабеля нижний через гермовводы.
Щит обеспечивает выполнение следующих функций:
- Пуск и остановку котла по команде оператора.
- Активный контроль цепей дискретных и аналоговых датчиков.
- Отключение котла в случае аварийной ситуации с запоминанием и индикацией первопричины на экране ПЛК73.
- Управление питательным насосом с помощью САУ-У.
- Режим «Большое» / «Малое» горение.
Используемые датчики:
- Дискретные — типа «сухой контакт».
- Аналоговые — 4...20 мА.
- Кондуктометрические датчики уровня.
В металлическом корпусе размером 650х500х220 мм. расположены:
- автоматы защиты;
- тепловые реле;
- магнитные пускатели;
- блок питания 24В.;
- контроллер САУ-У;
- модуль расширения МР-1.
На дверце щита расположены:
- индикатор «Питание»;
- программируемый логический контроллер ПЛК73;
- кнопка «Аварийный останов»;
На боковой стенке расположены:
- сирена;
- главный выключатель.
Щит ЩУКп 01.1 имеет 5 каналов регулирования и 10 каналов контроля. Регулировка мощностью горелки — двухступенчатая. Щит управления режим «горячий резерв» (опция).
Щит изготовлен на базе программируемого реле ОВЕН ПЛК73.
Контроль уровня воды в котле и включение/выключение питательного насоса обеспечивает контроллер САУ-У.
ЩУКв 01.1 обеспечивает защиту котла и выдачу аварийных сигналов:
- авария по разрежению;
- авария по нижнему аварийному уровню воды;
- авария по верхнему аварийному уровню воды;
- авария по превышению давления пара;
- авария по погасанию факела горелки и запальника;
- авария по наличию ложного пламени;
- авария по отклонению давления воздуха на горение;
- авария по отклонению давления газа на горение;
Сигналы аварии отображаются на экране ПЛК73 и дублируются звуковым сигналом. Аварийный сигнал выдаются в систему общекотельной автоматики (опция). Щит управления обеспечивает режим «горячий резерв» (опция). Возможно исполнение щита с другими марками котлов и теплогенераторных установок.
В ЩУКп 01.1 установлена пускорегулирующая аппаратура электродвигателя питательного насоса, дымососа, вентилятора горелки.
Почтовый адрес: 610004, г. Киров, ул. Ленина, 15, а/я 1184
Контактное лицо: Мальнев Виктор Анатольевич
Телефон: +7 (953) 945-81-25
E-mail: onix.stroy@mail.ru
Сайт: http://www.43энергоавтоматика.рф
