  • Мини-спиртзавод
    О проекте
    На базе программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК73 с использованием датчика давления ОВЕН ПД100-ДИ и датчика температуры ОВЕН ДТС054-50М разработана компактная интеллектуальная установка ИСДТ-1 для управления процессом ректификации (дистилляции) в домашних условиях.
    Все компоненты установки выполнены на базе отечественных комплектующих.
    Состав устройства:
    1. Интеллектуальный модуль управления ректификацией на базе контроллера ОВЕН ПЛК73.
    2. Ректификационная колонна (материал – медь 99,9%).
    3. Перегонный куб (материал – нержавеющая сталь пищевая).
    4. Датчик давления ОВЕН ПД100-ДИ.
    5. Датчик температуры ОВЕН ДТС054-50М.
    6. Соленоидный клапан подачи воды охлаждения.
    7. Твердотельное коммутирующее устройство с радиатором охлаждения.
    8. Импульсная трубка с фитингами.
    Модуль управления имеет три режима работы:
    1. Первый перегон (продуктов брожения).
    2. Второй перегон – ректификация.
    3. Режим профи – в данном режиме пользователь может задать параметры контроля давления и температуры самостоятельно.
    Задача автоматизации
    Возможность производства в домашних условиях ректификата промышленного качества для личных целей с максимально низкой себестоимостью, а также с использованием минимума пространства и минимальных затрат личного времени.
    Реализация проекта и выбор средств автоматизации
    С учётом федеральной стратегии на импортозамещение и применение современных отечественных материалов и технологий в сфере промышленной автоматизации проект был реализован на базе продукции российского производителя – компании ОВЕН. В ходе реализации проекта был использован восьмилетний опыт, связанный с решением подобных задач по ректификации в бытовых условиях.
    Работа установки
    Клапан подачи воды охлаждения открывается автоматически при достижении необходимой температуры в перегонном кубе. Вся информация отображается на экране контроллера ОВЕН ПЛК73 на русском языке с большим количеством подсказок. Модуль управления имеет несколько режимов защиты и оповещения, что позволяет исключить возможные ошибки в процессе эксплуатации, а также своевременно контролировать операции или неисправности в процессе ректификации:
    1. Обрывы датчиков температуры и давления.
    2. Отсутствие подключения датчиков температуры и давления.
    3. Оповещение о начале и окончании того или иного процесса.
    4. Оповещение о начале и окончании цикла конденсации этанола;
    5. Оповещение об открытии или закрытии соленоидного клапана и т.д.
    Смена различных режимов сопровождается звуковой сигнализацией.
    Модуль управления разработан с учётом различного уровня квалификации потребителя и сравним по простоте эксплуатации с такими бытовыми устройствами как хлебопечка, мультиварка или стиральная машина.
    Параметры стандартной модификации установки:
    1. Питание от сети: ~ 220 В (под заказ – 380 В).
    2. Мощность подключаемого электронагревательного элемента (электроплита или тэн) в стандартной модификации варьируется до 2,2 кВт (под заказ – без ограничений по мощности).
    3. Объём перегонного куба – 25 литров (под заказ – без ограничений).
    4. Скорость ректификации в первом режиме – до 1,5 л/ч.
    5. Скорость ректификации во втором режиме – до 1,2 л/ч.
    6. Скорость в режиме профи зависит от предустановленных пользователем параметров температуры и давления.
    Окупаемость установки ИСДТ-1 составляет примерно 10 – 12 месяцев с момента начала эксплуатации.
    Компания: ИП Костюченко А. А.
    Контактное лицо: Костюченко Артемий Александрович
    Телефон: +7 (965) 358-03-20
    E-mail: arkost2@yandex.ru
    Сайт: https://www.youtube.com/channel/UCKpYJa_WywonBpPtZLgClEg
