  • Блочно-модульная мазутная котельная
    Система автоматизации предназначена для обеспечения безопасности и управления всеми необходимым оборудованием паровой блочно-модульной котельной с двумя котлами.
    Котлы
    Функции системы автоматизации котла:
    • управление питательными насосами по уровню воды в котле;
    • управление клапаном непрерывной продувки котла;
    • управление клапаном периодической продувки котла (шламоудаление);
    • управление двухступенчатой горелкой с собственным менеджером горения;
    • контроль минимального уровня воды в котле;
    • контроль максимального уровня воды в котле;
    • контроль максимального давления в котле;
    • блокировка горелочного устройства;
    • световая сигнализация при аварийных ситуациях.
    Вспомогательное оборудование котельной
    Функции системы автоматизации вспомогательного оборудования котельной:
    • ручное и автоматическое управление исполнительными механизмами оснащенными электроприводами;
    • автоматическое поддержание уровня и температуры воды в накопительном баке;
    • каскадное управление котлами через щиты управления котлами ЩУК;
    • сигнализацию и отображение параметров на передней панели щита ЩВО:
    • срабатывание пожарной сигнализации;
    • состояние системы загазованности;
    • состояния котлов;
    • состояние клапана топлива;
    • аварийные уровни воды в накопительном баке;
    • контроль за технологическими параметрами и отображение их на передней панели щита ЩВО:
    • уровень воды в накопительном баке;
    • температура воды в накопительном баке;
    • давление пара в паровом коллекторе;
    Диспетчеризация
    Для удаленной диспетчеризации котельной в щите ЩВО предусмотрено устройство передачи извещений по каналу сотовой связи (SMS-сообщения), таких как:
    • общая авария (при возникновении любой аварийной ситуации),
    • взлом (охранная сигнализация);
    • загазованность СО;
    • пожар.
    Архивация
    Для архивации основных технологических параметров котельной установлен Модуль сбора данных ОВЕН МСД-200.
    Модуль сбора данных МСД-200 опрашивает подключенные устройства по интерфейсу RS-485 и записывает данные на SD-карту памяти.
    Информация сохраняется в файлы формата *csd. Каждый файл содержит время и полученные значение по всем каналам, которые опрашивал МСД-200. Каждые 24 часа прибор создает новый файл, имя файла состоит из дня месяца и года, когда он был создан.
    Для того, чтобы просматривать архивные данные, их нужно скачать с прибора через конфигуратор МСД-200 либо извлечь карту памяти с модуля и подключить ее к ПК. Далее необходимо использовать бесплатную программу для постройки графиков из данных, полученных с прибора ОВЕН МСД-200.
    Компания: ООО "ИК "ЭнергоСтандарт"
    Почтовый адрес: 659300 г. Бийск
    Контактное лицо: ООО "ИК "ЭнергоСтандарт"
    Телефон: +7 (903) 996-06-64
    E-mail: esv36@ya.ru
    Описание деятельности компании: Автоматизация котельного оборудования
