Модуль промежуточное реле и колодка MEYERTEC серии MSN в компактном корпусе (1-контактные)
Изделия предназначены для коммутации и переключения электрических цепей управления постоянного и переменного тока. Реле используют в качестве развязывающего (согласующего) элемента между управляющим устройством и коммутационным элементом исполнительного устройства, а также для построения схем релейной логики.
У промежуточного реле два назначения: множитель отдельных контактов в цепях управления, например, если необходимо произвести замыкание/размыкание нескольких взаимосвязанных цепей одновременно. А также как усилитель управляющих сигналов, например, если необходимо обеспечить контроль над более мощным устройством, которое коммутирует в цепях большие значения силы тока.
Преимущества модуля MEYERTEC серии MSN
- Комплектность поставки: реле + колодка без подбора.
- Компактные размеры реле и колодки (6,2 мм) позволяют экономить монтажное пространство в шкафу.
- Взаимозаменяемость с аналогичными реле других производителей.
- Простой монтаж на DIN-рейку.
- Светодиодный индикатор состояния.
