Автоматизация завода по производству бетона
Компания: ИП Крылов
Используемая продукция ОВЕН:
Автоматизация завода по производству бетона и строительных смесей.
Проект автоматизации выполнен на базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК110-60 Р.М. и персонального компьютера.
ПК в данном проекте выполняет роль нтерфейса между оператором и пультом управления.
В случае отказа ПЛК предусмотренны кнопки для ручного управления процессом.
Программа на ПК хранит рецептуру бетона и отчёты по расходу материалов.
Реализована возможность выписывать накладную и паспорт бетона.
Особенностью проекта является модульность, что позволит в короткий срок заменить вышедшее из строя оборудование.
Все исполнительные устройства и датчики положения подключены через промежуточные реле, что позволяет предохранять контроллер от коротких замыканий и пренапряжений в цпях управления нагрузкой.
Продукция других производителей
Промежуточные реле FINDER
Кнопки управления и переключатели EMAS
Тензодатчики CAS
Компания: ИП Крылов
Почтовый адрес: Краснодар
Контактное лицо: Крылов Сергей Александрович
Телефон: 89182220729
E-mail: 2220729ksa@rambler.ru
