  • Автоматизация ИТП и системы холодного водоснабжения (ХВС) в ТДЦ «Тройка» в Москве
    Торгово-досуговый центр «Тройка» - один из крупнейших и самых посещаемых торговых центров Москвы, расположенный на Третьем транспортном кольце в Красносельском районе. В связи с высокой проходимостью и повышенной нагрузкой на инженерные системы инфраструктура объекта, функционирующего более 10 лет, потребовала ряд мер по модернизации систем и оборудования комплекса.
    Автоматизация ИТП
    Тепловой пункт – важнейшая из инженерных систем поскольку снабжает торгово-досуговый центр теплом в осенне-зимний период и горячей водой круглогодично. Тепло от ИТП получают не только радиаторы отопления, но и вся приточная вентиляция и тепловые завесы.
    В ходе работ была заменена автоматика теплового пункта: управляющий контроллер, датчики температуры и давления. Силовые щиты управления насосами, укомплектованные электрооборудованием фирмы АББ и автоматические запорно-регулирующие гидроклапаны (КЗР) фирмы Данфосс оставили без изменений, поскольку они в хорошем состоянии.
    При подборе управляющего контроллера и датчиков для замены выбор был остановлен на российском производителе оборудования для автоматизации ОВЕН.
    С оборудованием этой компании специалисты работают более 10 лет. Контроллеры ОВЕН отличаются удобной средой программирования CODESYS, надежностью, удобством монтажа и эксплуатации (модули ввода/вывода оснащены съемной клеммной колодкой, что очень удобно особенно, если у вас модуль на 32 ввода или вывода, и имеют откидную крышку для доступа к плате с управляющими переключателями) и доступной ценой.
    Все установленные температурные датчики имеют чувствительный элемент Pt1000, поддерживаемый многими известными мировыми производителями систем автоматики для отопления, кондиционирования и вентиляции (HVAC).
    Для измерения давления в старой системе автоматизации использовались реле давления. При модернизации было принято решение о переходе на современные датчики давления. Все датчики температуры и давления, примененные в системе автоматизации, производства ОВЕН.
    Контроллер автоматики ПЛК63 давно использовался нами для автоматизации приточно-вытяжной вентиляции, но в этом проекте мы решили его попробовать в ИТП.
    Основные температурные датчики и преобразователи давления подключены к контроллеру ПЛК63 или к модулю аналоговых входов. Насосами и соленоидными клапанами подпитки отопления контроллер управляет напрямую, а четырьмя запорно-регулирующими гидроклапанами систем отопления и ГВС через модуль расширения.
    Уникальность данного ИТП заключается в огромном количестве циркуляционных насосов, их в общей сложности тридцать два. Для управления насосами используются модули входных и выходных сигналов на тридцать два входа и выхода соответственно.
    Следующим этапом модернизации автоматики инженерных систем в ТДЦ «Тройка» будет замена автоматики системы холодного водоснабжения (ХВС). В перспективе планируется замена автоматики приточно-вытяжной вентиляции и диспетчеризация всех инженерных систем.
    Автоматизация системы холодного водоснабжения (ХВС)
    Автоматика системы холодного водоснабжения (ХВС) находилась в нерабочем состоянии, насосы включали вручную, о точности поддержания давления воды в трубопроводах не было и речи. В ходе выполнения работ была заменена автоматика насосной (управляющий контроллер и датчики). Силовую схему управления насосами, состоящую из автоматических выключателей, пускателей и частотного преобразователя оставили без изменений.
    При подборе управляющего контроллера и датчиков для замены мы остановили свой выбор на российском производителе оборудования для автоматизации ОВЕН.
    Автоматика насосной холодного водоснабжения состоит из управляющего контроллера ПЛК63, десяти пускателей насосов, частотного преобразователя и датчика давления. Пять пускателей используются для подключения насосов через частотный преобразователь, другие пять пускателей для подключения насосов к сети 380 В.
    В рабочем режиме насосная ХВС поддерживает заданное давление. Если заданное давление ниже реального, включается один насос через частотный преобразователь. Если одного насоса, включенного через частотный преобразователь на 100% (50Гц), не достаточно для установления заданного давления, начинают, через установленные промежутки времени, подключаться дополнительно насосы. Максимально включается четыре насоса напрямую от сети 380 В и один насос через частотный преобразователь на 100% (50Гц), всего пять насосов. Насосы сменяются от первого до пятого по наработке.
    Если автоматический выключатель насоса будет выключен, то автоматика его исключит из работы. Если автоматический выключатель насоса будет выключен во время работы насоса, то произойдет смена насоса.
    В системе предусмотрена аварийная блокировка автоматики ХВС по превышению максимального заданного давления. Если заданное аварийное давление будет превышено произойдет отключение всех насосов. После нормализации давления система автоматически продолжит работу. В автоматике насосной ХВС предусмотрен «тренинг» насосов - кратковременное включение насоса в случае его длительного неиспользования.
    Компания: ООО Идекон
    Почтовый адрес: Ул. Земляной Вал, д. 9, 4-й этаж, Москва, 105064
    Контактное лицо: Дегтярев Игорь
    Телефон: +79164096176
    E-mail: apleona@yandex.ru
    Сайт: http://idecon.ru/index.html
