  • ДТПХхх5 термопары проволочные с коммутационной головкой
    от 1 305,40
    Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10697862 до 18.09.2030
    Предназначены для температурных измерений твердых, жидких и газообразных сред. Позволяют проводить измерения достаточно высоких температур – до 900 °С. Присоединение термопар хх5 к измерительной линии производится термопарным кабелем (кабель в комплекте не поставляется, заказывается отдельно).
    Номинальные статические характеристики (НСХ) по ГОСТ Р 8.585-2001:
    • ТХА (К) – для ДТПК
    • ТХК (L) – для ДТПL
    Показатели надежности термоэлектрических преобразователей ДТПХхх5 при соблюдении условий эксплуатации в диапазоне температур от -40 до +600 °С для ДТПL (ХК) и от -40 до +800 °С для ДТПК (ХА) (до +900 °С в зависимости от материала арматуры):
    • вероятность безотказной работы – не менее 0,95 за 16 000 час;
    • средний срок службы – не менее 4 лет;
    • гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
    Температура клеммной головки в рабочих условиях эксплуатации не должна превышать температуру:
    • 200 °С – для клеммных головок из алюминиевого сплава;
    • 120 °С – для головок из полиамида.
    Для монтажа датчиков ДТПХхх5 со штуцером на объекты измерения температуры рекомендуется применять гильзы ГЗ.16 и ГЗ.25, бобышки Б.П.1 и Б.У.1.
    Устойчивость к внешним механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008: ДТПК (L) без монтажных элементов (в металлической гладкой защитной арматуре) соответствуют группе V2, остальные группе N2.
    Конструктивное исполнение коммутационной головки для ДТП
    Стандартное исполнение
    Увеличенная
    Пластмассовая Металлическая Пластмассовая
    Металлическая
    Модели с коммутационной головкой ОВЕН ДТП
     Модели с коммутационной головкой ОВЕН ДТСП
    М16×1,5
    Кабельный ввод М16×1,5
    Кабельный ввод М20×1,5
    Диаметр подключаемого кабеля до 8 мм
    Диаметр подключаемого кабеля до 10 мм
    Модель
    Параметры
    Материал
    Длина монтажной части L, мм
    Конструктивное исполнение ДТП015
    015
    D=8 мм
    ДТПL сталь 12Х18Н10Т
    (-40…+600 °С)
    ДТПК сталь 12Х18Н10Т
    (-40…+800 °С)
    60, 80, 100,
    120, 160, 180,
    200, 250, 320,
    400, 500, 630,
    800, 1000, 1250,
    1600, 2000
    025
    D=10 мм
    (-40…+600 °С)
    (-40…+800 °С)
    ДТПК сталь 10Х23Н18
    (-40…+900 °С)
    Конструктивное исполнение ДТП035
    Подвижный штуцер
    035
    D=8 мм,
    M=20×1,5 мм**, S=22 мм
    (-40…+600 °С)
    (-40…+800 °С)
    045
    D=10 мм,
    (-40…+600 °С)
    (-40…+800 С)
    ДТПК сталь 10Х23Н18
    (-40…+900 °С)
    Конструктивное исполнение ДТП055
    Подвижный штуцер
    055
    D=10 мм,
     (-40…+600 °С)
    (-40…+800 °С)
    80, 100, 120,
    160, 180, 200,
    250, 320, 400,
    500, 630, 800,
    1000, 1250, 1600,
    2000
    Конструктивное исполнение ДТП065
    065
    D=8 мм,
    M=20×1,5 мм**, S=27 мм
    (-40…+600 °С)
    (-40…+800 °С)
    60, 80, 100,
    120, 160, 180,
    200, 250, 320,
    400, 500, 630,
    800, 1000, 1250,
    1600, 2000
    075
    D=10 мм,
    (-40…+600 °С)
    (-40…+800 °С)
    ДТПК сталь 10Х23Н18
    (-40…+900 °С)
    085
    D=10 мм,
    M=27×2 мм**, S=32 мм
    (-40…+600 °С)
    (-40…+800 °С)
    ДТПК сталь 10Х23Н18
    (-40…+900 °С)
    Конструктивное исполнение ДТП095
    Подвижный штуцер
    095
    D=10 мм,
    (-40…+600 °С)
    (-40…+800 °С)
    Конструктивное исполнение ДТП105
    105
    D=8 мм,
    (-40…+600 °С)
    (-40…+800 °С)
    Конструктивное исполнение ДТП185
    Подвижный штуцер
    185
    D=10 мм, M=22×1,5 мм**,
    S=27 мм
    (-40…+600 °С)
    (-40…+800 °С)
    ДТПК сталь 10Х23Н18
    (-40…+900 °С), диаметр 10 мм
    60, 80, 100, 120,
    160, 180 ,200,
    250, 320, 400,
    500, 630, 800,
    1000, 1250,
    1600, 2000
    195
    D=10 мм, M=27×2 мм**,
    S=32 мм
    Конструктивное исполнение ДТП205
    Подвижный штуцер
    205
    S=27 мм, R=9,5 мм
    215
    S=32 мм, R=12 мм
    Конструктивное исполнение ДТП265
    Подвижный штуцер
    265
    D=6 мм, M=22×1,5 мм**,
    S=27 мм
    (-40…+600 °С)
    (-40…+800 °С)
    60, 80, 100, 120,
    160, 180, 200,
    250, 320, 400,
    500, 630, 800,
    1000
    ** По спецзаказу возможно изготовление датчика с другой резьбой.
    Примечания:
    1. Исполнение с двумя чувствительными элементами возможно для моделей:
    • с диаметром защитной арматуры 8 мм, пластмассовой коммутационной головкой и длиной монтажной части от 60 до 200 мм;
    • с диаметром защитной арматуры 8 мм и металлической коммутационной головкой;
    • с диаметром защитной арматуры 10 мм.
    1. Исполнение с термоэлектродами диаметром 1,2 мм и металлической коммутационной головкой возможно только для моделей с диаметром монтажной части 10 мм: 025, 045, 075, 185, 195, 205 и 215.
      С пластиковой головкой и термоэлектродами 1,2 мм изготавливаются модели с диаметром арматуры 8 мм и 10 мм.
    Для присоединения датчика к вторичным устройствам вы можете подобрать кабели для термопар.
    Класс допуска и диапазон измерения преобразователей термоэлектрических ОВЕН ДТП
    Статьи
