  • Система ротации и резервирования холодильных машин с удалённым мониторингом
    Система ротации и мониторинга холодильного оборудования предназначена для организации совместной работы двух независимых холодильных агрегатов для обеспечения отказоустойчивости системы хладоснабжения. Помимо непосредственно управления работой агрегатов система позволяет передавать данные об их работе, о текущем температурном режиме и возникающих авариях в удалённые системы посредством стандартного промышленного протокола.
    Предусмотрено несколько уровней обеспечения отказоустойчивости. Управление каждой из двух машин обеспечивается собственным независимым контроллером, система ротации обеспечивает только общую координацию на основании данных о текущей температуре, времени наработки оборудования, заданным интервалам ротации и т.п. Причём управление не является жёстким - при приближении значений температуры к граничным параметрам машины могут переходить в режим независимой работы для исключения риска отказа вследствие выхода из строя контроллера ротации.
    В отличие от многих существующих решений, система не зависит от оборудования конкретного вендора и может работать с контроллерами и агрегатами практически любого российского и зарубежного бренда, в том числе позволяя объединять их в неравноценные пары. Например, возможно совместное использование более мощной и дорогой машины в дневное время с максимальной нагрузкой и менее мощного агрегата в ночное время и в качестве резерва.
    Помимо непосредственно резервирования и ротации, система обеспечивает возможность "поддержки" основного агрегата резервным при первичном охлаждении камеры или в случае размещения большого количества продукции с высокой температурой.
    Использование шлюза для работы с OwenCloud позволяет организовать удалённый мониторинг основных параметров работы агрегатов, обеспечить ведение журналов значений температуры и влажности. Более того - при использовании системы ротации совместно с щитами управления агрегатами, изначально спроектированными для такой работы, позволяет до определённой степени проводить удалённую оценку текущего состояния холодильных машин и прогнозировать необходимость технического обслуживания.
    В основе системы управления - программируемое реле ОВЕН ПР200.
    А также используется блок согласования фильтров ОВЕН БСФ-Д2-0,6, шлюз для подключения к OwenCloud ПМ210, измеритель-регулятор ОВЕН ТРМ202.
    В системе используются датчики температуры и влажности:
    • ДТС125Л-Pt1000.В2.60
    • ДТС224-Pt1000.B2.43/0.2
    • ПВТ100-Н4.2.И
    Компания: ООО "Инженерная компания ТИКСИ"
    Почтовый адрес: 141190, а/я 2111
    Контактное лицо: Александр Савельев
    Телефон: +74959955830
    E-mail: info@tixi.ru
    Сайт: www.tixi.ru
