    Автоматизация котельной установки мощностью 1 МВт
    На базе продукции компании ОВЕН разработан и реализован проект котельной по адресу: г. Москва, проезд Серебрякова, 4.
    Проект включает в себя полную автоматизацию работы котельной:
    1. Управление горелками, большое и малое горение. Каскадное регулирование мощности установки. Посменное переключение котлов между собой по заданному таймеру.
    2. Автоматическое управление насосными группами: котловых насосов, сетевых насосов, насосов ГВС и обратной воды ГВС. В случае выхода из строя насоса включается резервный насос. Автоматическое управление смены работы насосов по заданному таймеру с первого на второй.
    3. Вычисление требуемой температуры по температуре наружного воздуха и подачи смешанного теплоносителя в систему отопления.
    4. Автоматическое включение отопления по графику 90/70 от температуры наружного воздуха.
    5. Приготовление горячей воды по установленным значениям.
    6. Определение неисправностей работы преобразователей давлений, преобразователей сопротивления. В случаи выхода из строя датчиков неисправности выводятся в аварийное окно, котельная установка продолжит работу по применению средних значений, имеется звуковая сигнализация.
    7. Контроль состояния газоанализатора и отсекающего газового клапана.
    8. Контроль работы системы дымоудаления.
    9. Защита от перегрева котлов.
    10. Контроль давления газа перед горелками.
    11. Контроль работы интерфейса между устройствами.
    12. Автоматическая подпитка теплоносителем контуров отопления с предварительной водоподготовкой и др.
    В процессе работы установки наблюдается "живая" картинка на панели контроллера ОВЕН СПК110 (имеются индикаторы измеренных значений и индикаторы состояния работы устройств и агрегатов). Для сбора сигналов с датчиков и управления исполнительными механизмами используются модули ввода/вывода ОВЕН МВ110-8А (2 шт.), МВ110-8АС (2 шт.), МУ110-16Р (2 шт.). Контроль температуры осуществляется с помощью датчиков ОВЕН ДТС035 (6 шт.), ДТС214 (6 шт.), ДТС125 (1 шт.), контроль давления - с помощью преобразователей ПД100-0,6 (13 шт.).
    Используется интернет для просмотра значений и удаленного управления котельной. Используется облачный сервер OwenCloud для сбора и хранения информации состояния устройств и измеренных значений.
    Компания: ИП Зыков В.Н.
    Почтовый адрес: Ярославль
    Контактное лицо: Зыков Виталий Николаевич
    Телефон: 89159630805
    E-mail: plazma-vod@yandex.ru
