  • ДТСхх4 термосопротивления с кабельным выводом EXIA
    ДТС014 термосопротивления с кабельным выводом EXIA
    Гарантийный срок 2 года
    Измерение температуры
    Степень защиты IP54 для датчиков с МГТФЭ
    Степень защиты IP67 для датчиков с МГТФЭС
    от 1 952,00 ₽
    Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10642798 до 03.06.2028
    Датчики температуры имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и предназначены для установки и работы во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно главе 7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных условиях.
    Среда измерения
    Взрывоопасные смеси газов, паров, а также легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ.
    Искробезопасная цепь Ex ia. Датчики с маркировкой 0Ех ia IIC Т6…Т1 Ga Х
    Искробезопасная электрическая цепь – это цепь, в которой разряды или термические воздействия, возникающие в нормальном или аварийном режиме работы электрооборудования, не вызывают воспламенения взрывоопасной смеси.
    Взрывозащищенность датчика обеспечивается следующими средствами
    • Выполнение конструкции датчика в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011).
    • Ограничение максимального тока и максимального напряжения в цепях датчика до искробезопасных значений (Ii = 200 мA, Ui = 30 B).
    • Ограничение величины емкости конденсаторов, содержащихся в электрических цепях датчика, и суммарной величины индуктивности (Ci = 2,75 нФ, Li = 0,75 мкГн).
    Ограничение тока и напряжения в электрических цепях датчика до искробезопасных значений достигается за счет обязательного подключении датчика через блоки (барьеры искрозащиты, рекомендуем НПТ-1К.Ех), имеющие вид взрывозащиты выходных цепей «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем взрывозащиты электрической цепи «ia» для взрывоопасных смесей подгруппы IIC по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011).
    Стандартный срок производства – от 5 рабочих дней.
    Расшифровка маркировки взрывозащиты датчиков температуры ОВЕН
    Датчики относятся к категории особо взрывобезопасного оборудования
    Ех
    Знак соответствия стандартам взрывозащиты
    ia
    Вид взрывозащиты – искробезопасная цепь, уровень «ia» (наивысший)
    IIC
    Группа позволяет использовать датчик в наиболее взрывоопасных нерудничных средах (например, водород, ацетилен)
    Т6…Т1
    Датчик может использоваться в температурных классах Т6…Т1, указанных в таблице
    Ga
    Уровень взрывозащиты датчика – «очень высокий», применены дополнительные средства взрывозащиты
    Х
    Особые условия эксплуатации датчиков
    Температурный класс
    Т1
    Т2
    Т3
    Т4
    Т5
    Т6
    Температура окружающей и контролируемой среды, не более
    425 °С
    275 °С
    195 °С
    130 °С
    95 °С
    80 °С
    Особые условия эксплуатации датчиков (знак Х в конце маркировки)
    • Подключение датчика к внешним цепям должно производиться через сертифицированные барьеры искробезопасности.
    • Установка, подключение, эксплуатация, тех. обслуживание и отключение датчика должно производиться в соответствии с технической документацией производителя.
    • Температурный класс в маркировке взрывозащиты термопреобразователей выбирается исходя из максимальной температуры окружающей среды и максимальной температуры контролируемой среды в соответствии с таблицей.
    Кабели
    Связанные приборы
    Статьи
