  • ПР200 программируемое реле с дисплеем
    Степень защиты корпуса IP20
    Дискретные входы
    Дискретные выходы
    Аналоговые входы
    Аналоговые выходы
    Интерфейс USB Device
    OWEN Logic
    от 12 614,80
    Примеры применения
    ПО, примеры и инструкции
    Проектные решения
    17 сентября в Москве пройдет семинар «Новинки программируемых реле ОВЕН ПР»
    17 сентября 2020 года в Москве состоится семинар «Новинки программируемых реле ОВЕН». Будет представлено программируемое реле ПР103 с интерфейсом Ethernet. Участие в семинаре бесплатное (по предварительной регистрации).
    АСУ ТП электропечей завода горного оборудования на базе приборов и датчиков ОВЕН
    Разработанная система управления позволила заменить старое оборудование системы регулирования поколения 1960-1970-х годов.
    АСУ водоснабжения на два насоса на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    Система управления выполнена с помощью программируемого реле ОВЕН ПР200 и заменила ранее существующую автоматику на базе электромеханических реле.
    Заявка на бесплатное тестирование прибора ОВЕН ПР200
