    Новости за сентябрь 2020
    август 2020Последние новости
    АСУ водоснабжения на два насоса на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    4 сентября 2020
    Система управления выполнена с помощью программируемого реле ОВЕН ПР200 и заменила ранее существующую автоматику на базе электромеханических реле.
    АСУ поддерживает постоянное давление воды в системе водоснабжения в соответствии с заданием, устанавливаемым с панели оператора, и может работать как с водонапорными башнями, так и без них. Особенностью системы является возможность поддерживать постоянное давление в автоматическом режиме при отказе аналогового датчика по сигналу реле давления.
    В основе системы управления: программируемое реле ОВЕН ПР200 и датчик давления для ЖКХ ПД100 модели 371.
    АСУ каскадно управляет двумя насосами, причем пуск насоса в автоматическом режиме всегда выполняет преобразователь частоты, исключая скачки в сети электроснабжения. В зависимости от расхода воды включаются один или два насоса. Обеспечивается защита электродвигателей насосов. В АСУ предусмотрен как автоматический, так и ручной режим управления для каждого из двух насосов. Заложена возможность включения в АСОДУ с мониторингом параметров и управлением с АРМ оператора или с сотового телефона.
    Разработчик – компания «ИСЭТА», г. Чебоксары.
    подробнее о проекте
    АСУ ТП электропечей завода горного оборудования на базе приборов и датчиков ОВЕН
    Разработанная система управления позволила заменить старое оборудование системы регулирования поколения 1960-1970-х годов.
    Линия по производству Z- и П-профилей автоматизирована с помощью оборудования ОВЕН
    Для предприятия «Элеваторстройдеталь» в г. Краснодаре ранее приобретенную китайскую линию по производству Z- и П-образных профилей усовершенствовали благодаря автоматизации с помощью оборудования ОВЕН.
