  • ПР200 программируемое реле с дисплеем
    Степень защиты корпуса IP20
    Дискретные входы
    Дискретные выходы
    Аналоговые входы
    Аналоговые выходы
    Интерфейс USB Device
    OWEN Logic
    от 12 614,80
    Примеры применения
    ПО, примеры и инструкции
    Проектные решения
    Шкаф управления насосом повышения давления на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    Шкаф управления предназначен для поддержания давления воды в трубопроводе посредством управления интенсивностью работы насоса через преобразователь частоты, а также для контроля и обработки аварийных ситуаций в работе системы.
    Модернизация насосной станции ХВС с применением программируемого реле ОВЕН ПР200
    На базе оборудования ОВЕН проведена модернизация насосной станции снабжения ХВС поселка на 180 домов, расположенного на горе Ахун (Хостинский район города Сочи, Краснодарский край).
    Автоматизация системы вентиляции для помещения с классом запыленности ISO5
    Для предприятия «Технополис» (г. Москва) разработана автоматизированная система вентиляции на базе программируемого реле ОВЕН ПР200.
    Заявка на бесплатное тестирование прибора ОВЕН ПР200
