    Новости за апрель 2022
    март 2022Последние новости
    Шкаф управления насосом повышения давления на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    Шкаф управления предназначен для поддержания давления воды в трубопроводе посредством управления интенсивностью работы насоса через преобразователь частоты, а также для контроля и обработки аварийных ситуаций в работе системы.
    Система разработана для Митрофановского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области. В основе системы управления – программируемое реле ОВЕН ПР200, с помощью которого осуществляется автоматическое поддержание заданной уставки по давлению и индикация текущего состояния и аварийных ситуаций. На панели управления отображается текущее давление и заданная уставка, сообщения об авариях. Сигналы аварий и работы дублируются сигнальными лампами на двери шкафа управления.
    Основные органы управления и индикации шкафа управления для оперативного контроля вынесены на переднюю панель шкафа управления. Запуск и останов насоса в автоматическом режиме осуществляется по сигналу от ПР200 посредством формирования/снятия сигнала дискретного выхода, а кнопки в автоматическом режиме не активны. На дисплее устройства отображается текущее давление и частота ПЧ и аварийные сообщения. В случае возникновения неисправности контроллер выведет на экран сообщение с описанием аварии и остановит работу системы.
    Разработчик – компания «ДАТА Автоматика», г. Уфа.
    ПОДРОБНЕЕ о проекте
    Компания ОВЕН работает в штатном режиме
    Уважаемые партнеры!
    Информируем, что компания ОВЕН продолжает работать в штатном режиме.
    Возобновление продаж датчиков давления ОВЕН ПД150
    С 19 апреля 2022 года компания ОВЕН возобновляет продажи датчиков давления ПД150 без поверки. Датчики не являются средством измерения.
