    Новости за сентябрь 2020
    август 2020Последние новости
    Управление малогабаритным водогрейным котлом на базе контроллера ОВЕН ПЛК110
    23 сентября 2020
    Для управления малогабаритным водогрейным котлом разработан шкаф управления на базе контроллера ОВЕН ПЛК110-30.
    Для визуализации и управления в системе применяется сенсорная панель оператора ОВЕН СП307. Сбор параметров осуществляется с помощью модуля аналогового ввода ОВЕН МВ110-8А.
    Шкаф управления осуществляет функции сбора информации с первичных приборов и контролирует температуру воды перед котлом и после котла, температуру дымовых газов, давление воды после котла, давление газа и воздуха на горелке, разрежение в топке котла и расход воды через котел. Система управляет мощностью горелки, циркуляционным и рециркуляционным насосами, клапаном рециркуляции. Реализована передача данных на АСУТП верхнего уровня по Ethernet.
    Разработчик – компания «Поликом», г. Ижевск.
    подробнее о проекте
    Система контроля разгерметизации технологического оборудования и трубопроводов на базе приборов и датчиков ОВЕН
    Разработана автоматизированная система контроля разгерметизации технологического оборудования и трубопроводов с аварийным управлением и оповещением.
    АСУ ТП электропечей завода горного оборудования на базе приборов и датчиков ОВЕН
    Разработанная система управления позволила заменить старое оборудование системы регулирования поколения 1960-1970-х годов.
