    Новости за сентябрь 2020
    август 2020Последние новости
    Обновление встроенного программного обеспечения контроллеров для автоматизации котельных ОВЕН КТР-121
    2 сентября 2020
    Компания ОВЕН информирует об обновлении встроенного программного обеспечения приборов линейки ОВЕН КТР-121 для автоматизации котельных.
    В таблице представлены изменения в версии прошивки 2.07:
    Было Стало
    Регулирование температуры обратного теплоносителя
    Регулирование по разнице температур между подачей и обраткой Регулирование по заданной уставке, по разнице температур между подачей и обраткой
    Рециркуляция в режиме холодного пуска
    Рециркуляция включалась в соответствии с уставкой и текущей температурой обратного теплоносителя Рециркуляция включается принудительно на время холодного пуска, котел прогревается быстрее
    Работа с менеджерами горения с функцией управляемого перезапуска горелки
    КТР-121 при запланированном перезапуске горелки фиксировал ее аварию, приходилось использовать дополнительную автоматику Прибор ожидает подтверждение розжига горелки после ее перезапуска, дополнительная автоматика не требуется
    Автоматический переход зима-лето в КТР-121.03
    Переход осуществлялся по текущей температуре на улице, могли происходить случайные переходы из-за скачков температуры Переход осуществляется по среднесуточной температуре на улице, случайные переходы исключены
    Удержание ступенчатого котла в работе на первой ступени
    Котел отключался при избытке тепла, повторное включение чугунных котлов мощностью свыше 3 кВт приводило к появлению трещин в металле котла и течи в них При избытке тепла котел продолжает работать на первой ступени, предотвращая появления течи и трещин в металле котла. Функция опциональна
    Управление отсечными клапанами протока
    Контроллер не управлял клапанами протока, приходилось использовать дополнительные средства автоматики Контроллер управляет отсечными клапанами протока, которые предотвращают ток теплоносителя через неработающие котлы, повышая КПД котельной. Функция опциональна
    Удержание котлового насоса в работе
    При переходе всех котлов в режим ожидания котловые насосы останавливались, циркуляция теплоносителя прекращалась При переходе всех котлов в режим ожидания котловой насос на ведущем котле продолжает работать, циркуляция не прекращается. Функция опциональна
    Контроль аварий давления в открытых тепловых контурах
    Прибор не контролировал давление в общем сетевом контуре, при аварии по давлению открытые тепловые контуры продолжали работать Прибор контролирует давление в общем сетевом контуре, при аварии по давлению тепловые контуры останавливаются. Функция опциональна
    Подробнее о КТР-121
    Линия по производству Z- и П-профилей автоматизирована с помощью оборудования ОВЕН
    Для предприятия «Элеваторстройдеталь» в г. Краснодаре ранее приобретенную китайскую линию по производству Z- и П-образных профилей усовершенствовали благодаря автоматизации с помощью оборудования ОВЕН.
    Автоматизация паро-водогрейной котельной для картонного завода
    На базе оборудования ОВЕН разработана система управления паро-водогрейной котельной картонного завода без постоянного присутствия персонала.
