    Новости за сентябрь 2020
    август 2020Последние новости
    Система управления водоснабжением свиноводческого комплекса АГРОЭКО
    18 сентября 2020
    На базе оборудования ОВЕН разработана система управления скважинными насосами водоснабжения свиноводческой фермы. Система разработана в основном на базе оборудования ОВЕН и состоит из пульта оператора и силового шкафа.
    Силовой шкаф включает устройство плавного пуска ОВЕН УПП2, модуль дискретного ввода ОВЕН МВ110-16Д, модуль дискретного вывода ОВЕН МУ110-8Р, источник бесперебойного питания ИБП60Б, повторитель интерфейса RS-485 АС5. Силовой шкаф установлен в помещении ВРУ и подключен к пульту оператора по RS-485.
    Пульт оператора включает программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК160, сенсорную панель оператора ОВЕН СП307-Р и источник бесперебойного питания ОВЕН ИБП60Б. Пульт оператора установлен в помещении дежурного и служит для обработки данных, реализации алгоритма и индикации информации на экране сенсорной панели. Дополнительно на экране панели отображается информация от системы управления резервным питанием комплекса.
    Система в автоматическом режиме непрерывно отслеживает уровень в водонапорной башне для обеспечения необходимого запаса питьевой воды и в зависимости от уровня воды в башне и расхода управляет скважинными насосами. Реализована ротация насосов по времени наработки – для равномерной наработки насосов, а также уравнивания водопотребления из скважин и включение резервного насоса при неисправности основного.
    Разработчик – компания «Технологии АЭК», Куркинский район Тульской области.
    подробнее о проекте
    Система диспетчеризации и АСКУЭ для гостиницы в Калининграде
    Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерных систем разработана для гостиницы «Кристалл-Хаус» в г. Калининграде.
    Станция измерения и мониторинга качества воздуха в селе Язвище Волоколамского района
    На базе продукции компании ОВЕН разработан и реализован проект предварительного мониторинга качества воздуха в селе Язвище Волоколамского района.
