    Новости за сентябрь 2020
    август 2020Последние новости
    Линия по производству Z- и П-профилей автоматизирована с помощью оборудования ОВЕН
    3 сентября 2020
    Для предприятия «Элеваторстройдеталь» в г. Краснодаре ранее приобретенную китайскую линию по производству Z- и П-образных профилей усовершенствовали благодаря автоматизации с помощью оборудования ОВЕН.
    Механика на линии была хорошая, но точность по размеру профилей не удовлетворительна: двух одинаковых деталей получить не удавалось. А для профилей важно иметь точный размер как по габаритам, так и расстояния между отверстиями должны совпадать.
    Для реализации задачи по усовершенствованию системы управления и обеспечению точности производства деталей применили программируемый контроллер ОВЕН ПЛК110 и модуль дискретного ввода/вывода ОВЕН МК110-8ДН.4Р. В результате была обеспечена точность, добавлена диагностика и новые функции.
    Разработчик – ИП Салин М.А., г. Краснодар.
    подробнее о проекте
    АСУ водоснабжения на два насоса на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    Система управления выполнена с помощью программируемого реле ОВЕН ПР200 и заменила ранее существующую автоматику на базе электромеханических реле.
    Обновление встроенного программного обеспечения контроллеров для автоматизации котельных ОВЕН КТР-121
    Компания ОВЕН информирует об обновлении встроенного программного обеспечения приборов линейки ОВЕН КТР-121 для автоматизации котельных.
