    Новости за октябрь 2022
    сентябрь 2022Последние новости
    Вывод с рынка контроллера для отопления и ГВС ОВЕН ТРМ232М
    В первом квартале 2023 года компания ОВЕН запускает процесс вывода с рынка контроллера для отопления и ГВС ТРМ232М.
    Для выполнения обязательств по существующим проектам и подготовки ЗИП окончательно производство ТРМ232М будет остановлено в первом квартале 2023 года. По факту останова будет сообщено дополнительно. Поддержка и гарантийные обязательства уже выпущенных приборов продолжатся и будут осуществляться в штатном режиме.
    В связи с окончанием продаж ТРМ232М рекомендуем закладывать в новые проекты более современное решение – контроллер для многоконтурных систем отопления и ГВС ТРМ1032М. Контроллер функционально полностью перекрывает своего предшественника ТРМ232М.
    Сравнительная таблица контроллеров для отопления и ГВС
    Контроллер ТРМ32 ТРМ232М ТРМ1032 ТРМ1032М
    Количество контуров До 2 До 2 До 2 До 3, до 15
    Тип систем Независимые Независимые Независимые Независимые, Зависимые
    Циркуляционные насосы Нет Есть Есть Есть
    Контроль запуска НЦ Нет Нет Нет Есть
    Контроль PDS Нет Есть Есть Есть
    Насосы подпитки Нет До 2 До 2 До 2
    Клапан подпитки Нет Нет Есть Есть
    Датчик подпитки Нет Аналоговый Дискретный Аналоговый / Дискретный
    Контроль утечки Нет Нет По времени По времени и датчику
    График обратной воды Есть Есть Есть Есть
    График отопления Есть Есть Есть Есть
    Автонастройка ПИД Нет Есть Нет Есть
    Режим Лето Нет По температуре По температуре, кнопкой По температуре и времени, кнопкой
    Приоритет контура Нет Нет Нет Есть
    Число аварий До 4 До 20 До 20 До 44
    Привод КЗР Больше / меньше Больше / меньше, 0...10 В Больше / меньше Больше / меньше, 0...10 В, 4…20 мА
    Тип датчиков ТСМ, ТСП ТСМ, ТСП, ТСН, 4…20 мА ТСМ, ТСП, 4…20 мА ТСП, 4…20 мА, NTC
    Модули расширения Нет МР-1 Нет ПРМ-1, ПРМ-2
     Подробнее о ТРМ1032М
    Система управления вентиляции и автоматики паркинга на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    На базе программируемого реле с дисплеем ОВЕН ПР200 изготовлены шкафы ЩАУ1 и ЩАУ2 для управления вентиляцией паркинга.
    Система управления фильтрационно-вытяжной установкой на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    САУ создана на базе программируемого реле ОВЕН ПР200 и модулей расширения входов/выходов ОВЕН ПРМ.
