    Новости за октябрь 2022
    сентябрь 2022Последние новости
    В продаже источник питания с резервированием ОВЕН ИБП60К
    Компания ОВЕН начинает продажи источника питания с резервированием ОВЕН ИБП60К.
    ОВЕН ИБП60К предназначен для использования в качестве резервированного источника вторичного питания при работе от сети или с использованием комплекта свинцово-кислотных или литий-ионных (Li-ion) АКБ.
    Особенности и преимущества:
    • Удобный монтаж в шкаф автоматики: компактный корпус шириной 52 мм.
    • Питание нагрузки стабилизированным напряжением 24 В при наличии сети или с использованием свинцово-кислотных либо литий-ионных АКБ.
    • Автоматический переход на резервное питание нагрузки постоянным напряжением от АКБ.
    • Оптимальный заряд АКБ с ограничением тока заряда при наличии напряжения питающей сети.
    • Защита АКБ от глубокого разряда в случае отсутствия напряжения питающей сети.
    • Восстановление работоспособности прибора в случае отсутствия напряжения питающей сети.
    • Информирование контролирующих устройств о режиме работы прибора.
    Подробнее
    Приточно-вытяжная система вентиляции на базе оборудования ОВЕН в цехах завода по выпуску автомобилей
    В Солнечногорском районе Московской области на заводе по выпуску автомобилей в некоторых цехах внедрена дополнительная приточно-вытяжная система вентиляции. В основе системы управления –программируемые реле ОВЕН ПР200.
    Внесение предоплаты для юридических лиц – новая возможность в OwenCloud
    Используйте один из вариантов оплаты расширенных услуг сервиса OwenCloud для аккаунта юридического лица.
