    Новости за октябрь 2022
    сентябрь 2022Последние новости
    Обновление аппаратного и программного обеспечения сенсорных панельных контроллеров ОВЕН СПК107
    Компания ОВЕН информирует об обновления аппаратного и программного обеспечения сенсорных панельных контроллеров ОВЕН СПК107.
    С октября 2022 года в связи с изменением ряда используемых электронных компонентов обновляется заводская прошивка сенсорных панельных контроллеров ОВЕН СПК107. Новая прошивка имеет версию 2.4.0923.1000 и требует использования среды программирования CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 вместе с таргет-файлами версии 3.5.17.31. На корпусе обновленных контроллеров присутствует маркировка Версия: 2.6.
    В ноябре такое же обновление будет произведено для СПК110. При этом у обновленного СПК110 будут улучшены характеристики дисплея: разрешение увеличится до 1024×600 пикселей, а количество цветов – до 16 млн.
    «Откат» прошивки на более ранние версии для контроллеров, выпущенных начиная с октября 2022 года, не поддерживается. Если пользовательский проект был создан в более ранней версии CODESYS – то требуется произвести его адаптацию к новой версии (см. инструкцию и видеодемонстрацию). В случае возникновения каких-либо вопросов – свяжитесь с технической поддержкой.
    Контроллеры, выпущенные до октября 2022, могут быть обновлены на новую версию прошивки. Необходимые файлы доступны для загрузки на сайте ОВЕН в разделе CODESYS V3/Сервисное ПО.
    Обновление добавляет следующий функционал:
    • Поддержку системы исполнения CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 (список изменений).
    • Поддержку технологии SWUpdate (резервирование файловой системы контроллера на этапе прошивки).
    • Возможность обновления проекта CODESYS через web-конфигуратор.
    • Встроенный интерпретатор языка Python.
    • Встроенный MQTT-брокер.
    • Возможность работы в режиме клиента для СУБД PostgreSQL.
    • Возможность сохранять файлы трендов/тревог на USB/SD-накопителе.
    • Обновленный экранный конфигуратор.
    • Другие улучшения и исправления (см. детальную информацию на форуме ОВЕН).
    АСУ ТП водозабора в Волгоградской области на базе контроллера ОВЕН ПЛК110 [М02]
    В рамках проекта обеспечения водой Куйбышевского сельского поселения Среднеахтубинского района Волгоградской области реализован проект по автоматизации системы водозабора, фильтрации и подачи воды в трубопровод к потребителю.
    Приточно-вытяжная система вентиляции на базе оборудования ОВЕН в цехах завода по выпуску автомобилей
    В Солнечногорском районе Московской области на заводе по выпуску автомобилей в некоторых цехах внедрена дополнительная приточно-вытяжная система вентиляции. В основе системы управления –программируемые реле ОВЕН ПР200.
