    Новости за октябрь 2019
    октябрь 2019Последние новости
    Система управления канализационной насосной станцией на базе контроллера ОВЕН ПЛК110
    31 октября 2019
    На базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК110 и датчиков ОВЕН автоматизирована работа канализационной насосной станции.
    Систему управления образуют средства автоматизации ОВЕН: программируемый контроллер ПЛК110, модуль аналогового ввода с Ethernet МВ210-101, сигнализатор уровня для КНС и сточных вод ПСУ-1, датчик температуры наружного воздуха ДТС125Л.
    Система обеспечивает управление насосным оборудованием для перекачки стоков и дренажных насосов в автоматическом и ручном режимах. Работа насосов в автоматическом режиме осуществляется по датчикам уровня. Учитывается время наработки каждого насоса. Предусмотрен обмен данными со SCADA-системой. Поскольку оборудование эксплуатируется в агрессивной среде, все элементы расположены внутри корпуса со степенью защиты IP66.
    Для надежного функционирования системы реализованы функции автоматического ввода резервного питания, контроль состояния каждого ввода с полным отключением в случае выхода параметров электрической сети за границы допустимого диапазона, бесперебойность питания устройств связи, датчиков, ПЛК и HMI.
    Разработчик – компания «Лучшая Логика», г. Белгород.
    подробнее о проекте
    Получен сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности на панели оператора ОВЕН СП3хх
    Компания ОВЕН получила сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности на линейку сенсорных панелей оператора СП307, СП310, СП315.
    Мастер-класс по работе с ОВЕН ПР и средой программирования OwenLogic
    6 и 7 ноября 2019 года в Москве состоятся мастер-классы по работе с программируемыми реле ОВЕН ПР и средой программирования OwenLogic. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.
