Система управления канализационной насосной станцией
Компания: Лучшая Логика
Используемая продукция ОВЕН:
Станция управления канализационной насосной станцией обеспечивает:
- Управление насосным оборудованием для перекачки стоков и дренажных насосов в автоматическом и ручном режимах.
- Работу насосов в автоматическом режиме по поплавковым датчикам уровня/кондуктометрическим датчикам/аналоговому датчику.
- Гибкие возможности настройки работы каждого насоса (защита по токам/ограничение частоты/задержка запуска/задержка остановки и т.д.).
- Счетчики кВт*ч/ч. наработки каждого насоса.
- Поддержание температуры внутри шкафа управления.
- Поддержание температуры помещения/участка трубопровода на открытом воздухе.
- Контроль охранных датчиков объекта.
- Обмен данными со SCADA системой.
Систему управления образуют средства автоматизации ОВЕН:
- Программируемый контроллер ПЛК110.
- Модуль аналогового ввода с Ethernet МВ210-101
- Сигнализатор уровня для КНС и сточных вод ПСУ-1/10.
- Датчик температуры наружного воздуха ДТС125Л.
Для обеспечения надежного функционирования системы реализованы следующие функции:
- Автоматический ввод резервного питания.
- Автоматическая фазировка ввода.
- Контроль состояния каждого ввода с полным отключением в случае выхода параметров электрической сети за границы допустимого диапазона.
- Бесперебойность питания устройств связи, датчиков, ПЛК и HMI.
- Две независимые группы пусковых устройств (УПП/ПЧ/Прямой пуск), позволяющие осуществлять запуск любого из перекачивающих насосов.
- Возможность коммутации цепей питания с помощью переключателей в случае выхода из строя оборудования автоматики.
Ввиду того, что оборудование эксплуатируется в агрессивной среде, все элементы расположены внутри корпуса с IP66.
Почтовый адрес: г. Белгород
Контактное лицо: Андрей
Телефон: 8 (910) 364-91-88
E-mail: info.bestlogic@gmail.com
Сайт: www.bestlogic.expert
