    Новости за октябрь 2019
    сентябрь 2019Последние новости
    Мониторинг работы ИТП с помощью оборудования ОВЕН
    Разработана система мониторинга оборудования ИТП, в которой для сбора сигналов с датчиков и передачи их в SCADA-систему используются модули ввода/вывода с Ethernet ОВЕН МВ210-101 и ОВЕН МВ210-202.
    Оборудование системы включает: сигнализатор контроля уровня в баке ХВС, реле контроля тока на циркуляционном насосе, дополнительные контакты состояния пускателя глубинного насоса и пускателя подкачивающего насоса, датчик давления ХВС, счётчик импульсный ХВС. Для сбора сигналов с датчиков применяются модули ввода/вывода с Ethernet ОВЕН МВ210-101 (8 AI) и ОВЕН МВ210-202 (20 DI).
    Автоматическое управление системой осуществляет контроллер стороннего производителя. Подключение к контроллеру осуществляется через разъём RJ45. На компьютере у главного энергетика установлена SCADA-система TeslaSCADA, которая собирает данные по протоколу Modbus TCP. На графическом экране компьютера реализована интуитивно понятная графика технологического процесса с журналом событий и журналом потребления холодной воды. При возникновении аварийной ситуации на электронную почту приходит уведомление с меткой времени.
    Разработчик проекта – Building Expert, г. Красноярск.
    подробнее о проекте
    Система управления и мониторинга главных распределительных щитов
    Разработана система, обеспечивающая управление и контроль работы главных распределительных устройств (ГРЩ) 3200 А и 5000 А как в автоматическом, так и в ручном режимах.
    В Уфе пройдет мастер-класс по работе с ОВЕН ПР и средой программирования OwenLogic
    30 октября 2019 года в Уфе состоится семинар и мастер-класс по работе с программируемыми реле ОВЕН ПР и средой программирования OwenLogic. Участие в семинаре бесплатное, но строго по предварительной регистрации.
