    Новости за март 2025
    март 2025Последние новости
    В продаже погружной датчик температуры ДТС435 с подвижным штуцером и высокой скоростью термической реакции
    Компания ОВЕН расширяет линейку термопреобразователей – в продаже погружной датчик температуры с подвижным штуцером и высокой скоростью термической реакции ДТС435.
    Подвижный штуцер
    ДТС435 выпускается в общепромышленнои и взрывозащищенном (EXIA) исполнении и имеет широкий выбор НСХ: РТ100, РТ1000, 50М,100М, 50П, 100П.
    Выходные сигналы датчика:
    • сопротивление;
    • аналоговый 4…20 мА;
    • цифровой RS-485.
    Благодаря небольшому диаметру монтажной части 6 мм датчик быстрее реагирует на изменение температуры (толщина стенки арматуры 0,5 ± 0,1 мм).
    За счет подвижного штуцера и малой длины штока (40 мм) ДТС435 удобен в монтаже.
    Модель актуальна для пищевой промышленности, теплоснабжения и других отраслей.
    Особенности нового датчика
    • Диапазон измерений температуры: -196…+500 ºС.
    • Степень защиты: IP54 – для датчиков с пластиковой коммутационной головкой, IP65 – с металлической коммутационной головкой.
    • Имеются все необходимые сертификаты и заключения:
      • внесены в Госреестр средств измерений (для всех типов выходных сигналов);
      • сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза (для выходных сигналов 4…20 мА и RS-485);
      • свидетельство о типовом одобрении РМРС;
      • сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности;
      • экспертное заключение ФБУЗ центра гигиены и эпидемиологии;
      • сертификат соответствия пожарной безопасности (для выходных сигналов «сопротивление» и 4…20 мА);
      • сертификат взрывозащиты (для выходного сигнала «сопротивление» в исполнении Ex ia).
    Общепромышленное исполнение с выходным сигналом «сопротивление» ДТС435Л
    Взрывозащищенное исполнение с выходным сигналом «сопротивление» ДТС435Л-EXIA
    Общепромышленное исполнение с аналоговым выходным сигналом 4…20 мА ДТС435М.И
    Общепромышленное исполнение с цифровым выходным сигналом RS-485 ДТС435М.RS
    Обновление среды разработки Owen Logic 2.10
    Компания ОВЕН выпустила обновление среды разработки для программируемых реле – Owen Logic 2.10. Новая версия упрощает быструю настройку сетевого обмена приборов ПР103, ПР205 и ПР225. Для них добавлен элемент визуализации «Кнопка», реализована поддержка сетевых шаблонов, смена целевой платформы между разными модификациями одной линейки приборов и поддержан групповой опрос. Для ПР200 и ИПП120 поддержано управление видимостью строк и контролов.
    Старт продаж шаговых двигателей KIPPRIBOR серии CM
    С 28 марта компания ОВЕН открывает продажи шаговых двигателей KIPPRIBOR серии CM.
