    Новости за март 2025
    февраль 2025Последние новости
    Старт продаж задатчиков сигналов УЗС1 [M01] с улучшенными техническими характеристиками
    25 марта компания ОВЕН открывает продажи цифрового задатчика сигналов УЗС1 [M01] с новыми модификациями по питанию и конструктивным исполнениям.
    задатчик сигналов УЗС1 [M01]
    Задатчик сигналов предназначен для управления аналоговыми исполнительными механизмами с безударным переходом между ручным и автоматическим режимами. В автоматическом режиме УЗС1 транслирует сигнал от управляющего прибора или контроллера на исполнительный механизм, а в ручном – формирует сигнал 4…20 мА или 0…10 В, значение которого задается пользователем с лицевой панели.
    УЗС1 применяется в процессах с частыми корректировками управляющих сигналов и минимизирует износ смесителей, дозаторов, запорной арматуры, повышая долговечность и надежность их работы.
    Особенности и преимущества
    • Питание прибора =24 В/~230 В.
    • USB Type-C для настройки с ПК через Owen Configurator.
    • Внутренний шунт для токового сигнала с автоматическим подключением.
    • Два индикатора для одновременного отображения выходного сигнала в % и в физических единицах (мА или В).
    • 5 вариантов корпусов: для монтажа в щит, на стену, на DIN-рейку.
    • Работа при минимальной температуре: -40 °C.
    Подробнее о УЗС1 [M01]
