  • Обновление среды разработки Owen Logic 2.10
    Компания ОВЕН выпустила обновление среды разработки для программируемых реле – Owen Logic 2.10. Новая версия упрощает  быструю настройку сетевого обмена приборов ПР103, ПР205 и ПР225. Для них добавлен элемент визуализации «Кнопка», реализована поддержка сетевых шаблонов, смена целевой платформы между разными модификациями одной линейки приборов и поддержан групповой опрос. Для ПР200 и ИПП120 поддержано управление видимостью строк и контролов.
    Графический элемент «Кнопка»
    В редакторе визуализации ПР205 и ПР225 добавлен новый графический элемент «Кнопка». Как и для других графических контролов, у «Кнопки» появилась возможность настройки визуального стиля и надписи, отображаемой на ней. Форму «Кнопки» можно выбирать – круг или прямоугольник. Для элемента доступны три сценария взаимодействия: короткое нажатие, длительное нажатие и удержание.
    Сетевые шаблоны для ПР103, ПР205 и ПР225
    Сетевые шаблоны в ранних версиях Owen Logic были доступны только для ПР200, ПР102, ПР100. С выходом обновления Owen Logic 2.10 сетевые шаблоны доступны для всех программируемых реле. Настройка сетевого обмена стала еще удобнее.
    Смена целевой платформы для ПР103, ПР205 и ПР225
    Как и сетевые шаблоны, смена целевой платформы между разными модификациями одного прибора ранее также была реализована только для ПР200, ПР102 и ПР100. Теперь она доступна и для программируемых реле ПР103, ПР205 и ПР225.
    Групповой опрос для ПР103, ПР205 и ПР225
    Ранее при групповом опросе программируемые реле могли выступать только как slave-устройства. В текущем обновлении реализована функция группового опроса в режиме Master. Теперь ПР103, ПР205 и ПР225 могут сами производить групповой опрос сторонних устройств.
    При этом для каждого slave-устройства можно отдельно включить групповой опрос и указать максимальное количество считываемых регистров.
    Управление скрытием строк и видимостью контролов для ПР200 и ИПП120
    Для всех элементов визуализации ПР200 и ИПП120 добавлен параметр «Видимость», к которому можно привязать булевую переменную. При изменении этой переменной контрол будет скрываться и появляться на экране прибора. Для предотвращения появления пустых строк из-за скрытия контрола в настройки экрана был добавлен параметр, позволяющий скрывать пустые строки.
    Скачать новую версию Owen Logic 2.10
    Повышение цен на твердотельные реле Протон-Импульс
    С 14 апреля 2025 года компания ОВЕН повышает цены на следующие позиции твердотельных реле Протон-Импульс:
    В продаже погружной датчик температуры ДТС435 с подвижным штуцером и высокой скоростью термической реакции
    Компания ОВЕН расширяет линейку термопреобразователей – в продаже погружной датчик температуры с подвижным штуцером и высокой скоростью термической реакции ДТС435.
